Szaleje radio i nie tylko - Citroen Xsara. Jaka przyczyna ?
04 Lut 2016, 18:15
Witam serdecznie, dzisiaj w moim aucie stalo sie cos dziwnego, a mianowicie podczas jazdy nagle przestalo grac radio. Po ponownym wlaczeniu go dalo sie tylko podglosnic do 5 stopnia, nic wiecej, nie reagowalo takze na zmiane stacji (mam oryginalne radio kasetowe marki Phillips), pomyslalem, ze moze cos sie odlaczylo, wyjalem radio i poprawilem wszystkie wtyczki, sprawdzilem bezpiecznik (byl ok), zamontowalem radio i po wlaczeniu nadal udalo sie podglosnic tylko do 5, a pozniej do 10 stopnia, z pilota rowniez tylko tyle sie udalo, nastepnie zaczely grac tylko tylne glosniki - przod milczal. Pozniej staralem sie jeszcze raz to naprawic i zauwazylem tez ze ekranik przy zegarach, na ktorym widac przebieg i kontrolka informujaca, ze ktores z drzwi sa otwarte zaczely migac (kluczyka nie bylo w stacyjce), wygladalo to tak jakby cos nie laczylo i samoczynnie sie wylaczaly jak i wlaczaly. Radiu nadal sie nic nie poprawilo. Nigdy wczesniej tak nie mialem. Auto to dokladnie Citroen Xsara II z 2002 roku (nie picasso). Prosze abyscie mi doradzili co moze byc przyczyna, z doswiadczenia wiem ze mechanicy w mojej okolicy sobie z tym nie poradza, chyba ze bym im zostawil auto na ok tydzien....
eminem
Prawo jazdy: 12 10 1990
Auto: francuz
01 Mar 2016, 22:32
Piszesz że radyjko wyłączyło się podczas jazdy. Wygląda mi to na przegrzana końcówkę mocy. Często jest tak że jak przegrzewa się końcówka to radyjko się wyłącza, steruje tym osobny układ i tu są różne metody zabezpieczeń. Czasami może zanikać głos stronami, ale po kliku minutach od przegrzania powinno wszystko wrócić do normy.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Kia Ceed 2 - led reflektor przód jak naprawić?
    Koledze zepsuł się reflektor mianowicie nie zapala mu się led w jednej z lamp nie świeci w ogóle a w drugiej miga czasami. Są to wersje europejskie zwykłe soczewki z ledami (nie Xenon) czy jest możliwość naprawienia ...
