Szarpanie i trzeszczenie przy odpalaniu corolla
11 Paź 2010, 20:02
Witam mam problem z corollą e12 2.0 d-4d 90km. przy odpaleniu szarpie samochodem i nie chce palić... tylko jak są niskie temp. przy drugiej próbie odpalenia jest taki jakby zgrzyt czy trzeszczenie czy coś i czasem odpala czasem nie. ale za trzecim razem zawsze odpala... to różnie się dzieje, nie zawsze najpierw szarpniecie potem zgrzyt itp... może być i zgrzyt i szarpniecie razem możę odpalić za drugim razem a moze i za pierwszym ale zawsze z dziwnymi objawami... coś jest nie tak... stawiam na rozrusznik albo świece żarowe... tylko jakoś nie widzi mi sie wydawać pieniedzy i na to i nato skoro jedno powinno być dobre;) co radzicie zrobic jak sie z tym uporać
pop1
Miejscowość: nikad
11 Paź 2010, 21:44
pop1 napisał(a): przy odpaleniu szarpie samochodem i nie chce palić
Sprawdz poduszki silnika i skrzyni biegów oraz świece zarowe..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Paź 2010, 22:44
poduszki są dobre, nie dawno kupilem samochod wiec byl sprawdzany.... a co z rozrusznikiem? wykluczasz?
pop1
Miejscowość: nikad
11 Paź 2010, 22:52
pop1 napisał(a): a co z rozrusznikiem? wykluczasz?
Nie tego nie mozna wykluczyc... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    [2018] Kia Ceed / Ceed SW
    Po prezentacji Hyudnaia i30 pojawił się bliźniak od Kii - Ceed. Największą zmianą według niektórych jest to, że w nazwie nie ma już apostrofa. Paleta silnikowa będzie najprawdopodobniej identyczna z i30 z 1,4T-GDi ...
