Szarpanie na LPG Ford
11 Lut 2020, 08:40
U mnie też mondeo mk3 2.0 lpg czasami podczas dojazdu do skrzyżowania przy wciśniętym sprzęgle i hamulcu obroty spadają do 450obr/min i się podnoszą po zatrzymaniu.
Problem z szarpaniem jak na razie ustał ☺️
Nuclear
11 Lut 2020, 14:31
ada99 napisał(a):w przypadku hamowania, dojazdu do skrzyżowania, ronda itp. gasnie. Czasem również na ciepłym jest problem z rozruchem
Kiedyś miałem taki problem w aucie które kupiłem już z LPG. Okazało się że filtry od gazu były tak zawalone że ograniczały przepływ. Po wymianie problem ustąpił ale to może być tylko jedna z przyczyn takiej sytuacji.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
12 Lut 2020, 20:11
Cichy77 napisał(a):Okazało się że filtry od gazu były tak zawalone że ograniczały przepływ.
Skrajny przypadek, filtry trzeba wymieniać regularnie tak aby nie było problemu z instalacją tzw zapobieganie, wymiana ich jak już coś się uszkodziło nie naprawi uszkodzonych wtryskiwaczy
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
16 Mar 2020, 12:05
djkranc napisał(a):wymiana ich jak już coś się uszkodziło nie naprawi uszkodzonych wtryskiwaczy
Dokładnie ale tu akurat chyba zdążyłem z wymianą bo z wtryskami nie było problemów. auto poszło dalej do sprzedania i nikt nie narzekał na problemy, więc chyba było ok.
Niemniej jednak trzeba pamiętać o takiej wymianie filtrów.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Jak działa napęd AWD-i w hybrydach Toyoty?
    Elektryczny napędem na cztery koła AWD-i całkowicie różni się od tradycyjnych napędów 4x4 pod względem konstrukcji i zasady działania. Wyjaśniamy, jak AWD-i jest zbudowany, jakie daje korzyści i dlaczego pojawia ...
