Szarpanie na wysokich obrotach golf III 1,8
03 Kwi 2009, 15:22
Witam wszystkich mam maly problem z moim golfem III 1,8 94 rok. Mianowice kiedy wcisne mu gaz bez roznicy na jakim biegu dochodzi do ok 3 tys obrotow i szarpie, dlawi sie, na luzie jak mu przygazuje dochodzi do 3 tys i dalej nie pojdzie dlawi sie, wymienilem sonde lambda, filtr paliwa ale dalej to samo... czy to moze byc czujnik halla??? prosze o pomoc bo nie da sie jezdzic. pozdrawiam
Nienawidze odkurzaczy (skuterow)
18alexkwidzyn18
  • 04 Kwi 2009, 20:26
    Do sprawdzenia układ zapłonowy,sprawne muszą być,kable WN.swiece,filtr powietrza.
    piotr2273
    05 Kwi 2009, 10:19
    Witam wszystkich juz kuzyn znalazl przyczyne tego szarpania byla do podstawa gaznika, uszczelka miala dzure i dostawal lewego powietrza. tylko mam jeszcze jeden problem co moze byc przyczyna ze jak mu tak ostro dam gazu na jedynce kumple mowia ze smierdzi benzyna i z rory leci niebieski dym.... czy tu problem tkwi w swiecach?? pozdrawiam aha jeszcze jedno i jak np chce na jedynce wciskam odrazu gaz do dechy to go troszke dlawi. pozdrawiwiam
    18alexkwidzyn18
      Najmocniejsze limuzyny V8
      Sprzedaż najmocniejszych samochodów w klasie premium niezmiennie rośnie odnotowując kolejne rekordy. Dobrym przykładem na potwierdzenie tego trendu jest dynamicznie rozwijający się polski rynek. Piękne i szybkie limuzyny ...
