Witam. Ostatnio zerwała mi się linka sprzęgła przy Fiacie Seicento 900,wymieniłem linkę sprzęgła .Mam problem że podczas ruszania na jedynce szarpie przy ruszaniu , również podczas ruszania pod górke szarpie i mam problemy z ruszeniem.Przy ruszaniu na wstecznym nie szarpie . Co może być przyczyną tego szarpania ?pozdrawiam
Próbowałem regulować linke sprzegla ( naciągnąłem oraz popuszczałem) nic nie pomogło... Wlałem troche oleju silnikowego na linke od środka jak wychodzi , również nic nie pomogło...
MITSUBISHI Concept GR-HEV pickup z napędem hybrydowym Od początku prac badawczo-rozwojowych nad elektrycznymi rozwiązaniami transportowymi w 1966 roku działania firmy Mitsubishi Motors Corporation wynikały z przekonania, że pojazdy z napędem elektrycznym powinny z czasem stanowić ...
Bolą plecy? Kolana? Czy to nieprawidłowe ustawienie fotela kierowcy? Prawidłowe ustawienie fotela kierowcy jest kluczowe w kontekście bezpieczeństwa jazdy oraz uniknięcia urazów, a nawet ocalenia życia podczas wypadku. Badania pokazują, że na przykład zbytnio przesunięta do przodu pozycja ...
