Szarpanie przy zmianie biegów
31 Sie 2014, 07:08
Witam posiadam kangoo 98, 1.4, po ostatniej wizycie u mechanika stwierdzono ze sa do wymiany półosie, obiawy są następujące przy zmianie biegów jest szarpnięcie nie ma plynnego przejścia,chyba ze bardzo delikatnie wciskam gaz,po zatrzymaniu samochodu i pozostawienia go na 1 biegu na małej górce przesuwa się do przodu około 5 cm, moim zdaniem jest to ten luz który jest odpowiedzialny za szarpanie przy zmianie biegów, jadąc na 2 biegu przy przyspieszaniu czuc jak przod drży ten obiaw jest na 2 i 3 biegu, moje pytanie-czy może być uszkodzona część w skrzyni w którą wchodzi półoś-oczywiście półosie też sa zużyte zapewne.
pozdrawaim
piotr97
Auto: kangoo
Silnik: 1.4 75 km
Rok produkcji: 1998
05 Wrz 2014, 11:08
Z reguły elementy skrzyni są bardziej wytrzymałe i rzadziej dochodzi do ich uszkodzenia, ale jak jeździsz długo z wyczuwalnym luzem to spokojnie możesz wtedy uszkodzić i skrzynię. dlatego zaleca się wymianę zużytych elementów jak pojawia się problem żeby uniknąć w przyszłości dodatkowych problemów i wydatków.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
05 Wrz 2014, 12:59
Kacper napisał(a):Z reguły elementy skrzyni są bardziej wytrzymałe i rzadziej dochodzi do ich uszkodzenia, ale jak jeździsz długo z wyczuwalnym luzem to spokojnie możesz wtedy uszkodzić i skrzynię. dlatego zaleca się wymianę zużytych elementów jak pojawia się problem żeby uniknąć w przyszłości dodatkowych problemów i wydatków.
Popieram.
piotr97 napisał(a):Witam posiadam kangoo 98, 1.4, po ostatniej wizycie u mechanika stwierdzono ze sa do wymiany półosie, obiawy są następujące przy zmianie biegów jest szarpnięcie nie ma plynnego przejścia,chyba ze bardzo delikatnie wciskam gaz,po zatrzymaniu samochodu i pozostawienia go na 1 biegu na małej górce przesuwa się do przodu około 5 cm, moim zdaniem jest to ten luz który jest odpowiedzialny za szarpanie przy zmianie biegów, jadąc na 2 biegu przy przyspieszaniu czuc jak przod drży ten obiaw jest na 2 i 3 biegu, moje pytanie-czy może być uszkodzona część w skrzyni w którą wchodzi półoś-oczywiście półosie też sa zużyte zapewne.
pozdrawaim
Cały czas drży przy przyspieszaniu??? Pewni są że to wina "półośek"/przzegubów, a nie dwumasy lub poduszek??? Jakiś dźwięk się przy tym pojawia np. popukiwanie/strzelanie??? Jakieś inne objawy???
Pozdrawiam :).
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
05 Wrz 2014, 14:05
Witam dwumasu nie mam-poduszki wymieniłem ,hałasu nie ma-obiawy są takie że czasem to drżenie na 2i3 biegu jest a czasem samo przechodz-ciężko to opisać,moim skromnym zdaniem są to półośki.
piotr97
Auto: kangoo
Silnik: 1.4 75 km
Rok produkcji: 1998
14 Wrz 2014, 09:03
Wymieniłem półosie i problem znikną.
piotr97
Auto: kangoo
Silnik: 1.4 75 km
Rok produkcji: 1998
    Superb w nowym stylu
    Nowy Superb wprowadza ŠKODĘ na kolejny poziom w wielkim stylu. Nieziemski design rozpoczyna nową erę ŠKODY, czyniąc każdą podróż wyjątkowym wydarzeniem, a klasa premium właśnie stała się dostępna. Nowa ...
