Szarpie/faluje całym autem podczas jazdy - Peugeot 407 HDI
29 Lis 2011, 13:09
Witam, mam problem, który nie zdarza mi się cały czas - występuje co kilkaset kilometrów, ostatnio zdarzył mi się 2 dni temu więc opiszę dokładnie:
Podczas spokojnej jazdy - ok 2000-2200 obr. autem zaczyna szarpać, całe auto faluje - najpierw delikatnie później coraz mocniej do momentu aż puszczę lub nacisnę gaz. Po nacisnieciu gazu silnik dużo głośniej pracuje (głośniej terkocze), daje się także wyczuć spadek mocy, lecz niezbyt duży.
Ostatnio zjechałem od razu na pobocze, wrzuciłem luz i próbóje dodać gazu - przy wcisnietym pedale gazu obroty falują - podnoszą sie do ok 1500 i spadaja i tak cały czas. Zgasiłem silnik, poczekałem, po odpaleniu można było normalnie dodać gazu, wydawało się okey wiec ruszyłem, po przejechaniu niewielkiego odcinka - to samo falowanie/szarpanie całym autem. Mimo wszystko kontynuowałem jazdę a objawy ustały po kilku minutach. Dzieje się tak co jakiś czas, co kilkaset kilometrów..
Bardzo proszę o nawet najmniejszą próbę zdiagnozowania usterki. Dodam że auto ma 160 tys. przebiegu.
Pozdrawiam
Peugeot 407 2.0 HDI 2004r.
elcojot
Miejscowość: Poznań
Prawo jazdy: 01 01 2006
Auto: Peugeot 407 2.0 HDI 2006r.
  • 29 Lis 2011, 19:15
    Warto by bylo odczytac kody bledow.
    Moze katalizator masz zasyfiony totalnie, czasami przygazujesz, sie troche przeczysci, i za jakis czas znowu wraca ten problem. Wtryskiwacze moga lac, ale tez troche dziwne ze raz by laly, a raz nie.
    A filtr paliwa to kiedy wymieniales?
    Czimi
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: W210 220 CDI
    29 Lis 2011, 21:13
    Byłem 2 razy odczytywać błędy i nic.. Filtr paliwa, olej i filtr oleju były wymieniane po zakupie auta - w czerwcu, od tego czasu przejechałem niecałe 15 tys, z tym że problem występował praktycznie przez caly czas uzytkowania auta.
    Czy takie objawy mogą mieć związek z awarią dwumasy?
    elcojot
    Miejscowość: Poznań
    08 Gru 2011, 17:44
    moze nie masz dociśniętych kabli wysokiego napięcia
    i ci wtedy komputer głupieje
    lukaszk14
    Auto: seat cordoba 1.4 60KM
    11 Sty 2012, 11:27
    Z tymi kablami to nie wiem szczerze powiedziawszy. Od tamtego czasu przejechałem około 300 kilometrów i nie było żadnych objawów, nie jezdże teraz za duzo więc ciężko cos wiecej powiedziec :)
    Ale dzięki za rady, jak ktoś może coś więcej powiedzieć to bardzo prosze o jakies wskazówki.
    I ponowie pytanie, czy coś takiego może mieć związek z awarią koła dwumasowego?
    elcojot
    Miejscowość: Poznań
    11 Sty 2012, 16:22
    To nie sa kable WN, to nie benzyna, diesel nawet nie uzywa swiec podczas jazdy, tylko do rozruchu.
    Jakby tudwumas byl winny, to by ci obroty rosly, a autko nie przyspieszalo, a u ciebie cos ewidentnie zaklue praca silnika, EGR mozesz sprawdzic.
    Odczytales kody bledow?
    Czimi
    Auto: W210 220 CDI
      Moto Session 2016 / relacja
      Lubelskie Święto Motoryzacji to coroczne targi Moto Session. W tym roku również je odwiedziliśmy żeby pokazać Wam zdjęcia z tej motoryzacyjnej imprezy. Na targach można było pooglądać nowe modele samochodów ...
    24 Kwi 2012, 16:44
    nie znam sie zbytnio na odczycie bledow, znajomy mi to robil i mowil ze nic tam nie widzi podejrzanego.
    Ale potwierdził, że może to być EGR..
    strasznie dziwne jest dla mnie to że sytuacja zdarza się w stosunkowo równych odstepach.
    Ostatnio zdarzylo mi sie to 3 razy, mierzyłem przebieg miedzy kazdym wystapieniem problemu i za kazdym razem bylo to w przedziale 630-670 km.
    elcojot
    Miejscowość: Poznań
