Szarpie, gaśnie, dramat
08 Sty 2015, 22:43
Witam. W mojej mazdzie jest pewien problem. Od kilku dni autem strasznie szarpie. Oto co wiem:
-szarpie tylko rozgrzany silnik
- szarpie przy gwaltownym dodaniu gazu, gdy robie to stopniowo, delikatnie to normalnie wchodzi na obroty
- gdy te cyrki sie zaczynaja, auto nierowno chodzi, jakby mialo ciezko, ogolnie moc spadla
- czasami gasnie na skrzyzowaniach, na postoju
-na wolnych obrotach jest tragedia, powyzej 2,5tys auto normalnie nabiera predkosci
- z wydechu widac bialy dym, nie kopci, ale ten dym jest widoczny
Przewody WN wymieniane w okresie swiatecznym, swiece jakies 2 miesiace (ok 2 tyskm) temu. Filtr powietrza wyglada na 4+/6. Na początku wlalem plyn stp, byla poprawa, myslalem, ze to problem w paliwie, syfie... jednak nie, inne paliwo i dalej to samo. Im dluzej auto stoi tym trudneij sie jedzie, ale gdy pojezdze do pracy 3-4 dni pod rzad to efekt oslabia sie. Wg mnie to problem z mieszanka, byc moze paliwo nie dociera w takiej ilosci jak trzeba do garnkow, jutro bede wymienial filtr paliwa, mam zamiar w sobote sprawdzic przeplywomierz. Pod maska ogolnie wyglada ok, przewody wszystkie sa, zabezpieczone i szczelne.
Nie mam pojecia co to moze jeszcze byc, moze ktos z Was ma ewentualne rady, moze ktoś sie spotkal z takim przypadkiem badz ja mysle moze zle i tak naprawde przyczyna mzoe byc inna.
Dane techniczne:
Mazda 323f BG
1992r
1.6 16v 88km
wtrysk wielopunktowy
350tys przebiegu
westsider
Zdjęcia: 81
Auto: Nie mam
09 Sty 2015, 20:27
A filtr paliwa wymieninony?
09 Sty 2015, 22:47
Niestety zajme sie tym jutro. Wystapil pewien problem, bo nowy filtr ma in i out, stary (pewnie fabryczny) ma 3 weze - in, out i jeden na dole, ktory jak sie okazalo, prowadzi do nikąd... po 10cm jest ucięty pod katem. nie wiem czy to fabryczne czy co...
westsider
Zdjęcia: 81
Auto: Nie mam
10 Sty 2015, 12:16
No a kiedy wymieniałeś kopułkę rozdzielacza z palcem?!
10 Sty 2015, 17:05
DObra, filtr paliwa wymieniony, tak jak swiece. Dalo to jakis efekt - auto nie skacze przy gwaltownym gazie, ale nadal gasnie... na skrzyzowaniach przy skrecie w prawo. Dusi sie i gasnie, czy to na sprzegle czy to na biegu. Moze przyczyna jest filtr w baku paliwa? Gdy paliwo sie przelewa to przez syf nie przechodzi tyle paliwa ile powinno. Co ciekawe nie ma tego efektu przy skrecie w lewo.
Na dodatek auto ma dziwne obroty - falujace i na jalowym ma ponizej 900. Na moje oko jest to ok 750-800, troche za nisko chodzi. Czy jest mozliwa jakas regulacja w tym aucie? W sensie mieszanki paliwa i powietrza
westsider
Zdjęcia: 81
Auto: Nie mam
10 Sty 2015, 17:51
Moze jutro bede mial okazje wyczyscic smok w baku. POwiedzcie mi jak do niego sie dostac? C ono wyjdzie z pompką paliwa czy co?
westsider
Zdjęcia: 81
Auto: Nie mam
    Hyundai podejmuje współpracę z 4mobility - carsharing
    Hyundai przekazał flotę samochodów i30 nowej generacji, w ramach kontraktu z firmą 4Mobility, oferującą usługi wynajmu samochodów w systemie carsharing. Rozbudowanie floty o samochody marki Hyundai wpisuje się ...
11 Sty 2015, 19:08
Witam ponownie. Efekt dalej nie ustąpił. Podsumowując:
-wymieniono świece
-wymieniono filtr paliwa
-oczyszczono dolot i przepływomierz
-wyjęta pompka paliwa, przeczyszczono siateczkę
Przepaliłem go ostro, dalej na prawych zakrętach się dusi, gaśnie, może to ma coś wspólnego z elektryką pojazdu?
westsider
Zdjęcia: 81
Auto: Nie mam
