Szarpie silnikiem Passat b5 2000r 116KM
11 Sie 2015, 08:12
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich klikających :)
Mam problem z moim prywatnym samochodem (VW Passat b5 2000r 116KM). Mianowicie silnik po odpaleniu na chwilkę wchodzi na wysokie obroty, po czym się uspokaja ale za to pracuje jak traktort i strasznie trzęsie silnikiem. poprzednie objawy jakie występowały w aucie to szarpanie przy przyspieszaniu (na każdym biegu i każdych obrotach). Pompowtryskiwacze są po naprawie, cały układ paliwowy sprawdzony od baku do filtra itd. Nawet pompa zasilająca była przełożona z innego samochodu. Cóż radzicie, co proponujecie :) ?
bercik3tb
Prawo jazdy: 09 09 2018
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: passat b5
Silnik: 1.9tdi 116km
17 Sie 2015, 00:00
Silnik ma przepływomierz..? jeśli ma to od niego bym zaczął.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
17 Sie 2015, 22:40
No ma przepływomierz... Sprawdzę i dam znać.
bercik3tb
Auto: passat b5
18 Sie 2015, 07:08
Przepływomierz założony nowy i dalej to samo :/ sił mi do tego auta brakuje :p
Macie jeszcze ktoś jakiś pomysł :-) ?
bercik3tb
Auto: passat b5
18 Sie 2015, 08:19
Soda lambda..? Spaliny sprawdzone..? Może po składzie mieszanki wyjdzie ,że coś jest nie tak z jej składem. Sprawdzony był zawór EGR..? Jak jest zasyfiony to zawsze będzie szarpał. Jest szansa na jego całkowite zaślepienie jak w innych autach..? Może tez katalizator być przypchany i dawać zwrotne info fałszywe do sterownika przez sondę lambda.
Oczywiście możliwa jest tez nieszczelność na układzie dolotowym powietrza. jak 'kusi' lewe powietrze to sterownik stale próbuje skorygować dawkę paliwa do wariującej dawki powietrza i stąd szarpanie.
Komputer wogóle co pokazał na diagnostyce ,bo od tego pewnie zacząłeś..?
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
18 Sie 2015, 08:23
artur73 - ale to jest dieselek :wink:
18 Sie 2015, 08:43
Fakt...Cos mi się utrwaliło ,ze 115 -2,0 w PB
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
18 Sie 2015, 09:51
Disel disel. cały sęk w tym że komputer nie pokazuje rzadnego błędu poza czujnikiem temperatury, ale to chyba nie ma nic wspólnego
bercik3tb
Auto: passat b5
18 Sie 2015, 12:28
Czujnik jakiej temperatury?
18 Sie 2015, 13:13
Jak go nie wymienisz ,to się nie przekonasz. Moim zdaniem może mieć wpływ. Zależy który to czujnik. Jeśli to ten w chłodnicy to raczej nie ma wpływu na szarpanie. Jesli ten od temperatury ,to juz tak.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
18 Sie 2015, 22:39
No właśnie że to ten w silniku :/ myślisz ze to tez może miec cos wspólnego?
bercik3tb
Auto: passat b5
19 Sie 2015, 10:46
Nie musi ale może.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
19 Sie 2015, 12:39
Złe odczyty temopertaury przez czujnik, to podawanie fałszywych danych sterownikowi silnika, który dobiera mieszankę paliwa. I dlatego może się tak dziać. Czujnik niekoniecznie musi być od razu wymieniany. Można go zmierzyć lub zobaczyć jego odczyty na komputerze.
24 Wrz 2015, 07:41
Witam. mam nieco podobny problem. Po odpaleniu auta na zimnym czy na ciepłym silniku (bez znaczenia) gdy wrzucę 1 bieg dodam delikatnie gaz auto szarpie na 2 biegu jest to samo powyżej juz nic się nie dzieje. Nawet dziś zauważyłem ze bez biegu gdy wcisne gaz powyżej 1 tys. Tez jest uczucie szarpania . Obroty nie faluja. Proszę o pomoc co sądzicie. ? .
Klama1623
Prawo jazdy: 20 04 2009
Auto: Volkswagena passat b5
Silnik: 1.9 tdi 90km
Rok produkcji: 1998
25 Wrz 2015, 22:34
A diagnostykę na VAG-u za 50 zł juz zrobiłeś..? :) W dieslu może to byc nisprawność pompy wtryskowej ale komputer zapewne wywali jakiś błąd. Na razie to wróżenie z fusów czy to przypływomierz ,pompa czy jakiś czujnik..
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
