Szarpnięcie, Engine i KT, czasem brak mocy - Hyundai i30
29 Wrz 2021, 18:27
Witam mam problem z samochodem Hyundai i30
Kupiłem go w tamtym roku i dość długo borykam się z takim problemem :
Podczas codziennego uzytkownia zdaza się w losowych sytuacjach ze samochod mi szarpnie (Jeden raz) w tym samym momencie pojawia sie Kontrolka Engine, po chwili gasnie i pojawia sie kontrolka trakcji. Świeci się ona do czasu ponownego uruchomienia silnika.
drugim problemem jest brak mocy, zdaza się to duzo rzadziej ,lecz jest dosyc klopotliwe i daje obawe ze czasem przez to moge narobic balaganu. Podobnie jak w pierwszym przypadku zdarza sie to losowa lecz najczesciej na niskich biegach.
Do tej pory wymieniłem: Sonde, świece ,sterownik silnika, cewke na 4 cylindrze (ktora padala mi wczoraj),wyczyscilem Przepustnice silnika. Komputer normlanie nie pokazuje i nie zapisuje zadnego bledu.
Mechanicy w warsztacie testowali go az nie pojawi sie kontrola trakcji,gdy juz takowa sie pokazala podlaczyli go zeby zbadac co go boli ,na komputerze pokazywalo wypadanie zaplonu,czy cos takiego . nie dali mi wydruku . Ktos ma pomysl co dalej ?
Huskar89
  • 29 Wrz 2021, 18:33
    Dodam że samochód ma gaz i nie ma różnicy czy jade na benzynie czy na gazie . Mam silnik MPI 1.4 ,samochod jest z 2013
    Huskar89
    30 Wrz 2021, 09:01
    Podłączyć pod komputer i sprawdzić, to nie Audi 80 że się wymienia kilka podzespołów które mogą szwankować.
    Kiepski warsztat skoro zdiagnozowali wypadanie zapłonu i nic z tym nie zrobili.
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    30 Wrz 2021, 10:22
    Huskar89 napisał(a):Mechanicy w warsztacie testowali go az nie pojawi sie kontrola trakcji,gdy juz takowa sie pokazala podlaczyli go zeby zbadac co go boli ,na komputerze pokazywalo wypadanie zaplonu,czy cos takiego . nie dali mi wydruku . Ktos ma pomysl co dalej ?
    No to słaby warsztat jak nic na to nie poradzili i nie powiedzieli nawet na którym cylindrze zdiagnozowali wypadanie zapłonu.
    Po wymianie tej cewki na 4 cylindrze dalej masz ten sam problem?
    Ja bym w tu zaczął od pomiaru ciśnienia sprężania na wszystkich cylindrach koszt nie jest duży a to da już pewien obraz sprawności silnika. jeżeli wyjdzie dobrze wszędzie to wtedy można dalej szukać eliminując po kolei możliwe przyczyny wypadania takiego zapłonu.
    01 Paź 2021, 13:28
    Dobra , bede sprawdzal i dam znaka co dalej :)
    Huskar89
    15 Gru 2021, 14:33
    Udalo mi sie sprawdzic cisnienie w cylindrach i wszedzie wychodzi podobnie jak na zdjeciu
    Huskar89
      Dlaczego kierowcy ignorują znaki drogowe?
      Według informacji płynących z Komendy Głównej Policji najczęściej wystawiane mandaty dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości oraz za wykroczenie względem pieszych. Najnowsze badania pokazały, że prowadzący pojazdy ...
    15 Gru 2021, 15:33
    To bardzo dobry wynik. Podłaczyć sie pod komputer i sprawdzić błędy. Jak jest wypadanie zapłonu to błąd wskaże na którym cylindrze.
    Dodam, że świecąca się kontrolka trakcji jest tożsama z problemem z układem zapłonowym.
