Szarpnięcie na wolno opadających obrotach, na biegu przy 2000 rpm
12 Lut 2021, 11:13
Manual, szarpanie pojawia się w okolicach 2000 obrotów, wygląda to jak nagłe wciśnięcie i puszczenie pedału sprzęgła, najbardziej odczuwalne na drugim biegu i nasila się przy rozpędzaniu auta do 2000 obrotów i odpuszczenia pedału gazu. Pytam ponieważ auto jest od 4000 km po naprawie skrzyni biegów i wymianie sprzęgła, czy szykować się na kolejne koszty? Ile można jeszcze w niego ładować....
muniekgd
12 Lut 2021, 11:45
muniekgd napisał(a):Manual, szarpanie pojawia się w okolicach 2000 obrotów, wygląda to jak nagłe wciśnięcie i puszczenie pedału sprzęgła
Sprzęgła nie puszcza się w ten sposób, szybko puszczasz jak przyspieszasz zapinasz wyższy bieg itd. ale w takiej sytuacji jak opisałeś zawsze będzie wyczuwalne lekkie szarpnięcie tym bardziej jak zrobisz to bez trzymania obrotów na mniej więcej takim poziomie jak przed wciśnięciem sprzęgła.
Przy odpuszczeniu gazu samochód hamuje skrzynią, a na drugim biegu będzie to najbardziej odczuwalne bo to jest najniższe przełożenie (pomijając bieg pierwszy).
muniekgd napisał(a):Ile można jeszcze w niego ładować....
Co chcesz ładować?
Sprawdź przy normalnej jeździe podczas przyspieszania i zmiany biegów czy jest wszystko ok.
