Szuranie od strony pasażera
03 Sie 2018, 05:19
Witam serdecznie. Mam problem moje Megane 1 odaje dziwne odgłosy podczas jazdy od strony pasazera wymienione łożyska gałki hamulce zbieżność ustawiona . Zaczelo szurac od prawej strony przy przejechaniu 40 km i to sie dzieje na biegu na luzie jest ok . Bylo spokoj pare miiesiecy i znow zaczelo szurac wczoraj .jak jade do mechanika to wtedy jak na zlosc nie szura pomocy
RenaultMègane
  • 03 Sie 2018, 15:33
    RenaultMègane napisał(a):to sie dzieje na biegu na luzie jest ok
    Nie zależnie na jakim biegu? Jak wciskasz sprzęgło ustaje? Czy prędkość ma znaczenie?
    Może to coś bardziej skrzypi a nie szura?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    03 Sie 2018, 19:12
    Zaczyna szurac jak by cos tarlo na 4 i 5 biegu jak wciskam sprzeglo przestaje szurac
    RenaultMègane
    03 Sie 2018, 21:27
    RenaultMègane napisał(a):Zaczyna szurac jak by cos tarlo na 4 i 5 biegu jak wciskam sprzeglo przestaje szurac
    Olej w skrzyni jest na odpowiednim poziomie?
    Jeżeli szura tylko przy tych przełożeniach niezależnie od prędkości to problem musi być w skrzyni.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    04 Sie 2018, 04:29
    Olej w skrzyni wymieniony . Wczoraj po przejechaniu 120 km cisza nic sie nie dzialo .
    RenaultMègane
    27 Sie 2018, 15:16
    Czyli temat można zamknąć, po wymianie oleju problem nie pojawia się ponownie?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
      Ford Focus - kompaktowy hatchback do miasta
      W przypadku tego modelu najniższym spalaniem charakteryzuje się silnik Diesla 1.5 TDCi ECOnetic o mocy 105 KM. Producent deklaruje, że średnie zapotrzebowanie na olej napędowy jednostki to 3,4 l/100 km (w mieście: 3,8 l/100, ...
