REKLAMA
Bo koła nie były w ruchu więc jak coś jest nie tak z układem napędowym to ciężko to wykryć w taki sposób.Grovoxi napisał(a):Samochód był na stacji diagnostycznej i pan nic w kanale się nie dopatrzył
Ja bym podniósł samochód lub tylko sam przód do góry i sprawdził podczas gdy koła się będą kręciły przy pełnym skręcie czy faktycznie coś tam chrobocze, obciera.Grovoxi napisał(a):maksymalnego skrętu w lewo, wtedy słyszę bardzo głośne haratanie tylko przy prawym kole
Spróbuj jeszcze sprawdzić tak. Jedziesz i skręcasz dodając gazu i pojawia się ten dźwięk to wtedy spróbuj lekko nacisnąć pedał hamulca ale tak z wyczuciem i zobacz czy zmieni się ten dźwięk a może ustanie?Grovoxi napisał(a):Podczas skręcania w lewą stroną słyszę szuranie przy lewym kole, wystarczy ok 10-15 stopni skrętu kierownicy. Zawsze przy dodawanym gazie. Jeśli nie dodaję to nic nie słychać.
