Tajemniczy wężyk, wyciek oleju. 1.6 HDI 92HP DV6ATED4
11 Kwi 2020, 18:25
Dzien dobry
Mam problem z wyciekiem oleju w 1.6 HDI 92HP DV6ATED4 Peugeot 308 2008r
Co około 2tyś Km ubywa na bagnecie około 05/1cm oleju oraz 3/4cm płynu chłodniczego.
Na bagnecie nie widze żadnych bąbelków oraz nalotów. Filtry i olej zmianiam co 10 tyś.
Odma lekko zapluta olejem. pod silnikiem na osłonie czarna plama lekko zaschnieta.
piewsza mysl uszczelka. Ale dzisiaj odkryłem tajemniczy gumowy wężyk który zwisa od silnika w to miejsce na którym jest plama oleju.
Pytanie co to za wężyk, czy powinien być do czegoś przyczepiony?
niżej zdjęcia
https://imgur.com/a/49WdH6K
prosze o pomoc
gracz84
Prawo jazdy: 05 08 1984
Auto: nie mam
14 Kwi 2020, 12:21
Z tego co widać idzie on pod silnik, sprawdzałeś może jego drugi koniec czy gdzieś jest podłączony?
Jak silnik pracuje i zatkasz go czy słychać jakąś zmianę pracy jednostki?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Lut 2023, 09:19
Ten wenzyk to chyba jakies sterowanie podcisnieniem jak kiedys wymienialem filtr paliwa albo czujnik temperatury to pamietam ze cos tam rozlaczalem od pompy vacum chyba ale nie jestem pewny. Mi tez w tym miejscu ciekl olej moze byc wiele rzeczy np. odma uszkodzona albo za duze przedmuchy ze skrzyni, korbowej czasem wystarczy wymienic ten oring co tam jest. Ja wymienilem wszystko nic nie pomoglo i w koncu ostatnia rzecz zostala zainstalowac separator oleju filmy z mojwgo montazu
C4citroen
19 Lut 2023, 09:24
Na branie oleju kiedys pomogl mi taki srodek moly cos tam regeneruje uszczeli np. Na uszczelniaczach zaworow i na chwile byl spokoj tylko tam pisalo ze pomaga po 800 - 1000 km a ja zauwazylem ze dopiero pozniej zadzialal. Ale sa opinie ze moze tez zaszkodzic chociaz jak czytalem to wiekszosci pomogl.
C4citroen
    Objaśnienia skrótów motoryzacyjnych
    PPS - Prestige Performance Sedan (mocny silnik, napęd 4x4 [AWD, Haldex lub VCU], osiowe LSD lub VCU, sedan) PPH - Prestige Performance Hatchback (mocny silnik, napęd 4x4 [AWD, Haldex lub VCU], osiowe LSD lub VCU, hatchback) ...
    Master Truck 2013 / relacja
    Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanyh MASTER TRUCK 2013, odbył się już po raz dziewiąty na Autodromie Delta mieszczącym się na terenie lotniska Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. ...
