Tankowanie gazu- ile powinno wejść ?
05 Mar 2011, 23:49
Wita, niedawno zakupiłem golfa. Mam w nim butle według papierów 34 litry. Dziś po przełączeniu na gaz auto zgasło- z braku poziomu gazu. Pomijam już fakt że mam kontrolki 1, 3/4, 1/2, 1/4 i R ( rezerwa ) i całe czas paliła się 1/4.
Po zatankowaniu nie świeciły się wszystkie kontrolki tylko 3/4 i wszystkie poniżej- tak jak by było 3/4 gazu z butli.
Czujnik może tam źle działać ?
A druga sprawa to na niby pusty zbiornik weszło mi 25,2 litra gazu. Czy to nie aby trochę zbyt mało ?
Nie trudno obliczyć że 2 litry gazu za mało wchodzi. Czym to jest spowodowane ?
oldsoul
Miejscowość: Tuchola
06 Mar 2011, 00:19
oldsoul napisał(a):Czujnik może tam źle działać ?
Tego nie mozna wykluczyc...
oldsoul napisał(a):Czy to nie aby trochę zbyt mało ?
Nie-wszystko jest ok.Mimo ze zbiornik posiada taka czy inną poj.to praktycznie zostaje napełniony tylko w 80% jego rzeczywistej pojemności.Spowodowane jest to względami bezpieczeństwa i zawór bezpieczeństwa w tym momencie zamyka dopływ gazu do zbiornika....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
06 Mar 2011, 08:02
Napełnia się ok a tymi wskaźnikami to bym się nie przejmował i jeździł na licznik.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
06 Mar 2011, 12:02
oldsoul napisał(a):na niby pusty zbiornik weszło mi 25,2 litra gazu.
... 80% z 34 to 27, ale może być niedokładność ... wyjeździj jeszcze raz gaz do końca i zatankuj - może na innej stacji ... przekonamy się co jest ... może być woda w zbiorniku ...
... diody/wskaźniki - to tragedia ...jeździj na licznik jak sugeruje Prezes ... pozdro ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
06 Mar 2011, 12:45
Dokładnie jak piszą koledzy - nie sugeruj się tym, co pokazuje wskaźnik ilości gazu w butli - to nigdy nie działa. Jeździj na kilometry wg licznika.
Co do tankowania - jak te z pisali koledzy - jak zawór jest sprawny, to powinien "wybić" podczas tankowania jak zbiornik napełni się w 80%. Bardzo często jest tak, że jednak ten zawór nie wybija przy 80%, tylko wybije np. przy 90% albo wogóle - wówczas na dystrybutorze widać, jak licznik ilości gazu zaczyna zwalniać. Wówczas obsługa wyłącza tankowanie ręcznie. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasami jest też tak, że na jednej stacji ci wybije zawór, a na innej nie - podobno chodzi o to, jak na stacji jest ustawiony zawór ciśnienia tankowania. MNie raz się nawet zdarzyło, że jak miałem zepsuty zawór, to gaz leciał, leciał, potem zaczął zwalniać i w końcu licznik na dystybutorze się zatrzymał. Nie było mie przy tym, bo od razu bym zj...bał gościa z obsługi, że czekał tak długo - powiedziała mi to żona jak przyszła do kasy, bo ja byłem już w środku w sklepie. Obsługa powiedziała, że stało się tak dlatego, że ciśnienie w zbiorniku na stacji wyrównało się z ciśnieniem w butli. No ale tak czy inaczej nie powinno do tego dojśc, tylko ja gość widział, że licznik zwalnia, to miał od razu wyłączyć. Tym bardziej, że do tej pory zawór mi wybijał. Nie wiem, czy mieli coś spieprzone u siebie na stacji, czy mnie zwór walnął od razu, ale od tego czasu przestał mi wybijać i musiałem wymienić - oczywiście ze względu na bezpieczeństwo.
06 Mar 2011, 13:21
A co z tym ze zatankowało mi 2 litry mniej niż powinno ?
oldsoul
    Renault 5 L i TL
    Renault 5 weszło do sprzedaży w 1972 roku. Wprowadzono na rynek jednocześnie dwie wersje: "L" z silnikiem o pojemności 782 cm3, a następnie 845 cm3 oraz wersję "TL" napędzaną silnikiem 956 cm3, zapewniającym większą uniwersalność ...
06 Mar 2011, 13:41
oldsoul napisał(a):A co z tym ze zatankowało mi 2 litry mniej niż powinno ?
Przeciez masz wszystko napisane wyzej.Po prostu zawór bezp.nie pozwolił-zadziałał i nie nie mozesz więcej tankowac...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
08 Mar 2011, 19:35
poprostu czasami zdaża się że zawór zablokuje wcześniej
pawlo
pawlo0508
Miejscowość: Błaszki
