Tarcie, piski w przednim lewym kole.
06 Maj 2024, 21:39
Dzień Dobry wszystkim. Od niedawna występuje problem z moim samochodem opel astra H. Po przejechaniu 5 km słychać piski jakby coś się ocierało w kole. Po przejechaniu większej ilości kilometrów czuć smród spalenizny spod przedniego lewego koła. klocki hamulcowe są już do wymiany, jednak z tego co słyszałem gdy się zetrą powinny piszczeć przy hamowaniu a tutaj jest na odwrót. Przy jeździe ponad 5 km słychać te ciche piszczenie które z coraz większą ilością przejechanych kilometrów nasila się. Po zatrzymaniu się na poboczu a następnie kontynuowanie jazdy przez kolejne kilometry nic nie słychać. Potem znów dźwięk się nasila. Przy hamowaniu znika. Czy jest jakaś możliwość że coś zaszło za klocki albo nie odbija zacisk do końca. Ten dźwięk wcześniej pojawiał się i znikał a teraz jest cały czas aż do postoju i schodzenia klocków. Czy może ktoś doradzić co mogę sam zrobić aby upewnić się co może być nie tak. Muszę pokonać w najbliższym czasie około 100 kilometrów i nie wiem czy warto ryzykować.
Adrian223
20 Maj 2024, 13:55
Ja bym w pierwszeństwie sprawdził czy czasem klocek właściwie odskakuje, i czy można go swobodnie ruszyć np. śrubokrętem.
Może zacina Ci się tłoczek w zacisku ?
waldgaw
15 Sie 2024, 19:31
Hamulce należy okresowo obowiązkowo rozebrać, zdjąć zacisk, klocki, jarzmo i wszystko dokładnie wyczyścić z nalotu i rdzy, głównie gniazda klocków górne o dolne oraz same końcówki klocków, wyczyścić to starannie szczotką drucianą. Sprawdzić też, czy tłoczek da się ręką wsunąć, czy nie jest zapieczony. Włożyć deseczkę w zacisk i nacisnąć hamulec, żeby tłok się wysunął i oparł na deseczce. Wyjąć deseczkę i na wysuniętym tłoku zdjąć gumkę przeciwpyłową i sprawdzić, czy pod gumką nie ma rdzy na tłoku. Jeśli jest rdza, to trzeba wymienić cały tłok razem z uszczelkami. Jeśli nie ma rdzy, posmarować koniec tłoka specjalnym smarem do hamulców i wcisnąć tłok. Gumka sama wskoczy na miejsce. Potem wszystko złożyć i hamulce nie powinny sprawiać problemów.
fynooh
