21 Wrz 2015, 21:09
Witam . Seat Ibiza 2005 r
Taki problem mam. Tarcza prawy tył się grzeje podczas jazdy. Nie czuć żeby trzymała. Wcześniej było wyczuwalne że trzyma, ale wymieniłem zacisk i myślałem że będzie dobrze. Jednak gdy sprawdziłem tarcza ciągle jest gorąca (z lewej strony można normalnie dotknąć). Nie wiem co może być. Odpowietrzałem hamulec, nie było widać żadnych pęcherzyków. Myślałem że może tarcza krzywa. Przełożyłem lewo na prawo i nadal ta prawa strona się grzeje podczas gdy strona lewa nadal jest dobrze. Wymieniłem dodatkowo przewód hamulcowy i też nic. Mechanik mówił jak nie przewód to jeszcze pompa. Ale czy pompa może mieć coś do rzeczy?
Podejrzewam że może mógł być wcześniej puknięty lekko i jest bicie na piaście. Czyli cała oś do wymiany.
