Temperatura silnika
16 Lut 2018, 17:31
Witam piszę w sprawie temperatury silnika w Citroen Xsara N1.
Podczas jazdy wskazówka raz jest na 75 stopniach i sie nie podnosi wyżej, nie raz trzyma cały czas 90 stopni lub tez z 90 stopni spada do 75 i po jakimś czasie znowu sie podnosi.
Wymieniony termostat firmy wermet, układ odpowietrzony.
Jaka może być tego przyczyna ?
Czy to może być wariujący czujnik temp ?
pozdrawiam
walec996
Prawo jazdy: 17 08 2015
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: Seat
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
16 Lut 2018, 17:59
Oczywiście, że może być czujnik winny. Podmień jakiś drugi, albo w tym obecny zmierz rezystancję.
gber44
16 Lut 2018, 19:24
a poda ktoś tabele rezystancji do temperatury ?
walec996
Auto: Seat
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
16 Lut 2018, 19:46
Proszę. :)
gber44
17 Lut 2018, 17:48
przepraszam ale nie ma zadnego linku
walec996
Auto: Seat
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
18 Lut 2018, 00:55
We wszystkich Citroenach/Peugeotach które miałem było dokładnie to samo - w tych wozach to norma.
Anjin
Auto: Peugeot
18 Lut 2018, 12:10
Wydaje się, że wszystko jest OK. W przeciwieństwie do niektórych marek, które sztucznie utrzymują wskazówkę na 90 stopniach (czujniki nie reagują na wahnięcia +/- kilka stopni), starsze auta (w najnowszych nie sprawdziłem) koncernu PSA pokazują rzeczywistą temperaturę płynu na wskaźniku.
Zauważ, że duży wpływ na wskazania ma, czy jedziesz w trasie, czy stoisz w korku i jak mocno masz włączone ogrzewanie :) Ja w swoim Peugeocie widzę wyraźną zależność przy jeździe miejskiej: przy ogrzewaniu na maksa wskazówka pokazuje temperaturę ok. 75-80 stopni, jak po dobrym nagrzaniu silnika zmniejszę ogrzewanie do połowy, to po chwili mam wskazówkę na 88-90 stopni, a ogrzewanie mimo ustawienia na połowę grzeje wtedy niewiele słabiej :)
W trasie, czy po zjechaniu do miasta po długiej trasie, nie ma to znaczenia. Nawet przy ustawieniu ogrzewania na maksa, wskazówka i tak pokazuje 88-90 stopni. Po prostu zimą silnik dłużej się nagrzewa a my, włączając ogrzewanie, mu w tym nie pomagamy.
solti
Prawo jazdy: 17 12 1997
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Ford Fiesta, BMW E46
Silnik: diesel + benzyna
