Terenówka z ocynkiem?
09 Wrz 2013, 09:03
zauważ że disco gnije dokładnie tak samo jak inne terenówki i alu miał defender :wink: do tego masz jeszcze gorsze połączenie alu+stal o zawsze daje ogniwo korozyjne
po 2000 i w isuzu i w oplu nie znajdziesz silnika 3,1 ponieważ już go nie montowano, z 3.0 da się żyć, pod warunkiem że nikt nieodpowiedni nie zaglądał do silnika, częste awarie dotyczą czujników (zwłaszcza upierdliwy czujnik ciśnienia oleju na listwie wtryskowej, unieruchamia auto, a kosztuje niestety około 700 pln) jeśli fajny montek/trooper to najlepiej (jeśli diesel) 3,1 w rocznikach 96-98, w miare dobre i bezawaryjne auto, po 2000 to lepiej już benzyna, wcześniejsze to jak stryjenka woli ;)
w każdej terenówce podstawowym kryterium wyboru jest stan ramy i silnika, reszte w miare tani sposób można ogarnąć :ok:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    35 lat legendy - Toyota Celica
    Toyota Celica zadebiutowała w latach 70. i od razu stała się benchmarkiem dla sportowych samochodów. Przez 35 lat na rynku pojawiło się 7 generacji modelu, które biły rekordy sprzedaży. Sportowa Toyota stała ...
