Terkotanie przy wyższych obrotach
04 Paź 2017, 14:12
Cześć.
2 dni temu po mocniejszym przejeździe silnik zaczął dziwnie pracować, przy mocnym przyspieszaniu na wysokich obrotach i tylko na jedynce silnik grzechocze, terkocze, nie wiem jak to do końca nazwać. Na postoju takie coś nie występuje, natomiast chodzi głośniej i w środku robi się rezonans jak w dieslu. Jak otworzę maskę to wydaje mi się, że coś stuka na górze, ale terkot podczas jazdy jest jakby z dołu, chociaż mogę źle słyszeć. Spadku mocy nie odczuwam. Przy spokojnej jeździe nie dochodzi do terkotania. Nie liczę na diagnozę przez internet, ale jakie są możliwości? Obrócona panewka, coś z napinaczem łańcucha, przeskoczony rozrząd? Co w poszczególnych przypadkach trzeba zrobić?
Czru
Prawo jazdy: 30 11 2016
Auto: W220 S500
05 Paź 2017, 21:19
Ciężko zgadywać bo tu dosłownie może być wszystko. Nie będziemy zgadywać bo to bez sensu.
06 Paź 2017, 13:10
Noto na wolnych obrotach coś stuka czy nie? Najpierw piszesz że nie występuje a później że jak otworzysz maskę to słychać jakieś stuki.
Sprawdź najpierw na wolnych obrotach czy nic nie stuka poźniej niech ktoś doda trochę gazu na 2tyś.. obr i też się przysłuchaj. Jak będzie ok to można uznać że stuki dobiegają z układu napędowego.
Czru napisał(a): tylko na jedynce silnik grzechocze, terkocze, nie wiem jak to do końca nazwać
Masz tam automat z tego co widzę. Czy biegi są płynnie przełączane? Występują jakieś szarpnięcia zdarza się coś takiego?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
09 Paź 2017, 21:48
Z silnika dochodzą delikatne stuki słyszalne tylko po otworzeniu maski, nie sprawdzałem na obrotach innych niż jałowe. Biegi są przełączane raczej płynnie, szarpnięć nie ma, skrzynia po remoncie, niedawno wymieniony olej. Problem tylko na jedynce może być fałszywym tropem, może po prostu wtedy coś się dzieje z silnikiem bo obroty najszybciej wzrastają. W tym tygodniu i tak oddaje auto na warsztat, zobaczymy co będzie.
Czru
Auto: W220 S500
09 Paź 2017, 22:01
Daj znać bo mnie też ciekawi
16 Paź 2017, 15:27
Powód okazał się idiotyczny, poszło mocowanie skrzyni biegów, reszta objawów nie związana.
Czru
Auto: W220 S500
    9 rzeczy, które musisz wiedzieć o nitro N2O
    Ludzie nieustannie czegoś poszukują – astrofizycy życia w kosmosie, biolodzy recepty na długowieczność, a tunerzy sposobów na wyciśnięcie jak największej mocy z silników. Ci ostatni mają najłatwiejsze ...
16 Paź 2017, 21:01
No i git że nic poważnego :ok: Bez diagnozy nie ma co sobie wymyślać niestworzonych historii bo tylko człowiek w nerwice wpada :naughty:
