REKLAMA
- jeżeli układ chłodzenia jest szczelny, a auto słabo grzeje /przez długi okres czasu/ i parują szyby, oraz grzeją się w pierwszej kolejnosci przewody gumowe grube wychodzące z chłodnicy - TO JEST NIESPRAWNY TERMOSTAT.M;jarecki napisał(a):Witam.Miałem podobne objawy -zapowietrzony układ .I również uszczelka pod głowicą jak się okazało po założeniu instalacji gazowej .Po prostu nie szło odpowietrzyć układu.Pozdrawiam.
- w moim z 1999r,2000td termostat znajduje się między silnikiem a chłodnicą . Obudowany jest plastykiem i ma trzy wyjścia do węży gumowych. Bardzo łatwy do wymiany - polużnić opaski na weżach i wyjąć - wcześniej podstawiając wiaderko na płyn.lrf napisał(a):a w którym miejscu jest termostat?
- TAK OTWIERA SIE CAŁKOWICIE przy około 90 stopniach , ale sprawny termostat już grzeje po kilku minutach nie będąc jeszcze całkowicie otwarty - przy 90 stopniach/ całkowite otwarcie termostatu/.- w aucie jest gorąco pomimo mrozów na zewnątrz.M;jarecki napisał(a):Termostat w Ferdku otwiera się przy temperaturze 88-90stopni tak że trochę czasu trzeba .Nim zdementujesz termostat to sprawdził bym na twoim miejscu układ chłodzenia w warsztacie .To groszowa sprawa .Pozdrawiam
