Jeśli stan oleju był na minimum a nie paliła ci się
kontrolka ciśnienia oleju to najprawdopodobniej nie zatarłeś silnika a raczej napewno chyba tego nie musisz się obawiac no chyba,że nie mówisz prawdy i coś przeskrobałeś bo skąd u ciebie pomysł zatarcia silnika?Gdy kręcisz rozrusznikiem a silnik nie chce zapalić zobacz czy gaśnie kontrolka ciśnienia oleju (chyba,że masz tam wskażnik zegarowy) ,potem zobacz czy jest iskra i czy paliwo dochodzi do silnika,przyczyn może być mnóstwo.
