Tipo-> Żółte Światła mijania->przyczyna<->POMOCY
02 Mar 2009, 18:25
Witam forumowiczów, jeśli juz był taki temat to przepraszam.
Od jakiegoś czasu mam problem ze światłami mijania w Fiat Tipo 1.4 cat i.e. chodzi o to ,że od jakiegos czasu światła nie świecą jak powinny tzn. kiedys były białe i oświetlały odpowiednią ilośc drogi ( tak jak jest dobrze), a od niedawna są żółte i widocznośc mam bardzo ograniczoną.
Prz włączeniu świateł drogowych wszystko jest idealnie.
Sprawdziłem juz bezpieczniki i tez wszystko ok, wymieniałem żarówki i nic z tego nadal to samo.
Jeśli ktoś może pomóc bardzo o to proszę.
Pozdrawiam forumowiczów.
Fiat Tipo 1.4 AGT cat i.e. dla mnie bomba POZDRO
blyskacz17
Miejscowość: Car city
  • 02 Mar 2009, 20:22
    sprawdzic kostki na zarowkach.
    zibi58
    02 Mar 2009, 20:36
    Oki tylko że żadnych kostek nie ma :) Mam żarówki H4 i 3 kable bezpośrednio podłączone do żarówek :) Izolacja jest w porządku, żadnego zwarcia napewno nie ma.
    blyskacz17
    02 Mar 2009, 20:48
    A klosze jak wyglądają i odbłyśnik w lampach?
    Może już sam klosz zżółk i daje takie światło.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    02 Mar 2009, 21:29
    moze lampy sa brudne w srodku woda zachlapala odbłysnik i klosz
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    03 Mar 2009, 10:00
    zmierz napięcie na kostce do której wchodzi żarówka, najpierw dla mijania a potem dla długich, porównaj te wartości, powinny być takie same, jeśli będą się różnić, to trzeba znaleźć przyczynę na czym traci się to napięcie. Tipo to już wiekowy samochód, możliwe że coś zaruściało i trzeba będzie wymienić przewód lub przekaźnik.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    06 Mar 2009, 18:54
    Wiatam, sprawdziłem napięcie i nie jest takie samo dla obu świateł :( ( dla drogowych jest większe) Mam więc pytanie które z przekażników są od świateł mijania, bo jak widzę to troche ich tam jest. są 2 charakterystyczne ( niebieski i biały w różnych rozmiarach) czy o nie własnie chodzi ? Czy są to jakieś inne ? Proszę o odpowiedź.
    blyskacz17
    06 Mar 2009, 20:16
    Moim zdaniem sa zamienione kolory przewodow przy zarowkach,popros inny samochod i porownaj szczegolnie kolor czarny, i na zarowkach powinny byc kostki mozna kupic ok. 4zl. uniknie sie pomylki w czasie wymiany zarowki.
    zibi58
    07 Mar 2009, 10:17
    blyskacz17 napisał(a):Wiatam, sprawdziłem napięcie i nie jest takie samo dla obu świateł :( ( dla drogowych jest większe) Mam więc pytanie które z przekażników są od świateł mijania, bo jak widzę to troche ich tam jest. są 2 charakterystyczne ( niebieski i biały w różnych rozmiarach) czy o nie własnie chodzi ? Czy są to jakieś inne ? Proszę o odpowiedź.
    dobrze kombinujesz, musisz znaleźć odpowiednie przekaźniki, ja bym wyciągał je po kolei przy zapalonych, jak się zgaszą po wyciągnięciu któregoś z przekaźników no to znalazłeś :) jak wyciągniesz przekaźnik to zmierz napięcie w gnieździe z którego go wyciągnąłeś, musi być takie same jak dla świateł długich i takie same jak dla akumulatora. Jeśli jest takie same, to zamień przekaźniki i zobacz jaki efekt, jak to nie pomoże, no to masz spadek napięcia gdzieś na drodze od gniazda przekaźnikowego do kostki wchodzącej do żarówki. bierzesz miernik i sprawdzasz oporność przewodów wszystkie powinny mieć podobną, jesli któryś będzie miał większą to masz winowajcę. powodzenia
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
