Touran ,problem z temperaturą
25 Maj 2009, 19:44
Od niedawna jestem użytkownikiem wv Tourana 2.0 TDI 140 KM. Od kilku dni pojawił mi się problem z temperaturą /nagły wzrost temperatury/. Byłem u mechanika obstawił termostat.
Po wymianie nadal temperatura wzrasta do 130. Może ma ktoś jakiś pomysł bo za jakiś czas okaże się że połowę auta wymieniłem a efektów brak.[/b]
Jarecki1919
Jarecki19
Miejscowość: Niemcy
  • 25 Maj 2009, 21:17
    a dobrze wskazuje moze czujnik zaklamuje przy takiej tem to by juz caly plyn wywalilo
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    27 Maj 2009, 15:14
    A czy przy bwskazaniach 130 stopni pracuje wentylator chłodnicy i czy ciecz się gotuje czy nie?Czym masz zalany układ chłodzenia - borygo,Petrygo czy coś innego?
    27 Maj 2009, 15:25
    Napisz to co kolega wyzej napisal, bo moze to byc wina czujnika tem. cieczy bo przy takiej tem. 130 stopni to juz nawet plyn chlodniczy wrze i jak tak dlugo bedziesz jezdzil to mozesz doprowadzic nawet do zatarcia silnika. Takze sprawdz to.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    27 Maj 2009, 17:53
    Jeśli ukł. Chłodzenia jest nieco zapowietrzony to również mogą się dziać różne rzeczy z temperaturą silnika.
    stasiowski121
    27 Maj 2009, 18:32
    To prawda jesli jest zapowietrzony moga byc takie objawy ze albo sie niedogrzewa albo przegrzewa.
    dawidbn
