Toyota Auris 1.4 2007r światła postojowe i przeciwmgielne nie działają
08 Lut 2021, 21:30
Witam
Posiadam toyote auris 1.4 z 2007roku.
Mam problem ze swiatlami postojowymi i swiatlami przeciwmgielnymi ( nie dzialaja).
Sprawdzilem juz wszystkie bezpieczniki te przy silniku i te w kabinie.
Powiedziano mi ze to moze byc przekaznik. Niestety nie moge nigdzie znalesc ktoryprzekaznik jest od tych swiatel.
Swiatla mijania i dlugie dzialaja normalnie.
Prosze o pomoc
Karol82
09 Lut 2021, 08:43
Żarówki sprawdzałeś i na pewno wszystkie są dobre?
Czy światła postojowe nie działają również z tyłu jak je włączysz?
09 Lut 2021, 09:14
Witam
Postojowe jak i przeciwmgielne nie dzialaja ani z przodu ani z tylu.
Zarowki tez wszystkie sprawdzone, dlatego zastanawialem sie czy moze to jakis przekaznik sie przepalil. Zapomnialem dodac ze jedna lampa z tylu ciekla. Zauwazylem wilgoc w okolo lampy i na blaszkach ktorymi przechodzi prad dopiero gdy pojawil sie problem ze swiatlami. Dlatego podejrzewam zwarcie. Tylko nie rozumiem dlaczego nie przepalil sie zaden z bezpiecznikow.
Karol82
09 Lut 2021, 10:22
Z tego co wiem, to postojowe nie mają przekaźnika. Za światła pozycyjne przednie i tylne odpowiada bezpiecznik TAIL. Sprawdź, czy na bezpiecznik tych świateł przychodzi napięcie po włączeniu włącznika. Ten bezpiecznik w niektórych wersjach jest też od świateł przeciwmgłowych przednich. Aczkolwiek jak nie włączysz świateł pozycyjnych to nie włączysz przeciwmgłowych. Nie powinny ci także świecić tablica rejestracyjna oraz wskaźniki.
Ja bym sprawdził, czy na włącznik świateł przychodzi napięcie i czy z niego wychodzi. Skoro bezpiecznik piszesz, że są ok, to wina może leżeć właśnie we włączniku.
09 Lut 2021, 11:46
Karol82 napisał(a):Postojowe jak i przeciwmgielne nie dzialaja ani z przodu ani z tylu.
Czyi wychodzi na to że przy światłach mijania tył ci się nie świeci.
Karol82 napisał(a):Zapomnialem dodac ze jedna lampa z tylu ciekla. Zauwazylem wilgoc w okolo lampy i na blaszkach ktorymi przechodzi prad dopiero gdy pojawil sie problem ze swiatlami. Dlatego podejrzewam zwarcie.
Zdejmij lampę wysusz i wyczyść wszystko ładnie. Psiknij styki kontaktem w celu zabezpieczenie i lepszego przewodzenia i sprawdź czy to pomoże.
09 Lut 2021, 20:51
Dzieki za rady. Niestety ten tydzien jestem calymi dniami w pracy.
Napewno sprawdze wszystko w sobote z samego rana i sie odezwe.
Karol82
31 Sie 2021, 08:22
Witam ,mam podobny problem udało Ci się naprawić???
canibalkrk
