TOYOTA Avensis 2.0 D4D ciężko odpalić na ciepłym silniku
11 Paź 2012, 21:35
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z toyotą otóż gdy silnik jest ciepły bardzo długo kręci dopóki odpali. Gdy jest zimny pali na dotyk jak to d4d. wiem że to nie rozrusznik bo jak kręce to napięcie aku nie spada poniżej 11v. waham się pomiędzy pompa wtryskową a wtryskiwaczami. podłączałem zegar ciśnieniowy bezpośrednio pod pompę i co dziwo nabija ciśnienie powyżej 600 atm (mam tylko taki zegar do 600 więc skalę zamyka i pompa wygląda na ok ) a po podłączeniu zegara zamiast wtryskiwacza to ciśnienie bardzo powoli nabija, na początku wolno startuje od 0 do 150 potem wskakuje na 250- 300 atm i odpala. jakieś pomysly?? może ktoś miał podobny problem?? nie wiem co podmieniać bo części są dosyć drogie:(
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
11 Paź 2012, 22:27
Na początek może podpiąć autko pod kompa i sprawdzić pod względem sterowania czyli:
jaką temperature widzi komputer silnika, co przy wyższej temperaturze robi pompa i wtryski, jakie są korekcje wtrysków itp.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
12 Paź 2012, 07:01
pod komputerem już był. Wskazuje na kąt wyprzedzenia zapłonu -90 stopni no i pokazuje korekcje wtrysków. Temperature silnik widzi normalną. Interesuje mnie fakt ze paliwo pompa wtryskowa tłoczy normalnie. Ale ciśnienie gdzieś ginie w listwie wtryskowej i wtryski nie podają paliwa
mechan12
12 Paź 2012, 08:34
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
15 Paź 2012, 18:35
wielkie dzięki za podpowiedzi:)
mechan12
04 Maj 2014, 19:57
Witam Was forumowicze.
niedawno kupiłem Toyotę Avensis 2.0 D4D rocznik 2004.Przy zimnym silniku auto odpala normalnie.Po zagrzaniu silnika rozrusznik kręci,ale auto nie zapala.Po upływie godziny do dwóch auto odpala na dotyk.
Nie mam pojęcia w czym problem.Może ktoś z Was miał podobne kłopoty.czekam na Wasze odpowiedzi i wskazówki.
MirosławM
Auto: Toyota Avensis
21 Wrz 2016, 19:15
informuje wszystkich tym co nie odpala samochod na cieplym silniku a nma zimnym bez problemu pali jest to rozrusznik.Tez nie chciałem wierzyc ale wymieniłem i pomogło.Ps rozrusznik kreci na cieplym tak samo jak na zimnym silniku czyli dobrze ale nadpalony jest wirnik ktory robi zwarcie i za maly prad idzie na popowtryskiwacze
uszczel
Prawo jazdy: 17 03 1975
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: toyota
Silnik: w4w
Typ: Van
Rok produkcji: 2006
18 Kwi 2017, 11:21
Witam. U mnie tez był bardzo podobny problem. Samochód na zimnym silniku odpala po 3 sek. a ciepły trzeba już kręcić ok 10. Mechanik stwierdził że to wina akumulatora. Wymieniłem go i problem zniknął. Od tamtego momentu minęło już jakieś 3-4 lata i znowu to samo. Uważacie że to znowu akumulator czy rzeczywiście może być wina rozrusznika i akumulator po pewnym czasie sobie z mim nie daje rady? Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
limak84
Prawo jazdy: 26 08 2001
Auto: Toyota Corolla
Silnik: 2.0 D4D 116 km
Rok produkcji: 2004
18 Kwi 2017, 11:38
limak84 napisał(a):Uważacie że to znowu akumulator czy rzeczywiście może być wina rozrusznika i akumulator po pewnym czasie sobie z mim nie daje rady? Co o tym sądzicie?
Myślę że rozrusznik ma już też swoje lata i problem może częściowo leżeć po jego stronie również. Możesz go zregenerować koszt będzie niższy od wymiany akumulatora, a może okazać się po takim zabiegu będzie dobrze palił.
Sprawdź też napięcie ładowania alternatora.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
