Toyota Avensis gotowanie sie wody w chlodnicy
07 Lip 2007, 22:05
witam mam problem z toyota avensis 2002 d4d diesel :
podczas jazdy wzrasta temperatura na konsolecie woda sie gotuje a wentylatory niewlaczaja ? czego moze to byc przyczyna i co zrobic zeby na krotko ujechac ? mozna podlaczyc wentylatory bezposrednio pod akumulator i co mozna zrobic z termostatnem?
aha gdy jade i wlacze ogrzewanie na maxa to temperatura jest w normire lecz gdy wylacze odrazu rosnie i gotuje sie woda w chlodnicy
woody2
Miejscowość: wlkp
  • 08 Lip 2007, 12:24
    jak nie masz zamiaru zatrzec tego silnika to lepiej szybko udaj sie do mechanika,po prostu nie ma chlodzenia wentylator nie dziala-oczywiste,do tego warto przejrzec termostat. :shock:
    jak wlaczysz ogrzewanie to chwilowo dzieki temu chlodzisz obieg ale jak dlugo mozna tak wytrzymac-lekko goraco co? :D
    misiek
    Miejscowość: london,vw passat ,1.9 TDI 90KM
    09 Lip 2007, 22:30
    juz wszystko gra wyzucilem termostat i wszystko w normie .
    jakie beda skutki wyzucenia termostatu ?
    cieple powietrze leci .
    woody2
    Miejscowość: wlkp
    10 Lip 2007, 17:57
    woody2 napisał(a):jakie beda skutki wyzucenia termostatu ?
    Silnik będzie niedogrzany i delikatnie więcej palił 8)
    =DAMIAN=
      Toyoty Camry 8 generacji
      Fabryka Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc., (TMMK) rozpoczęła produkcję Toyoty Camry 8. generacji. Nowa Camry zadebiutowała na targach w Detroit w styczniu 2017 roku. Model jest produkowany od 1982 roku, a od 15 lat ...
