Toyota Avensis T22 - szarpie, nie pali cylinder?
01 Cze 2023, 22:03
Cześć wszystkim, proszę pokierujcie mnie co jeszcze sprawdzić.
Toyota Avensis T22 przed-lift, Silnik 2.0 benzyna, LPG, model silnika ST220, 2 cewki zapłonowe. Auto rocznik 2000 więc stary grat, ale tani w utrzymaniu.
2 dni temu po przejechaniu 10 km z domu stacji benzynowej, po zatankowaniu gazu na full. Następnie przejechałem 1km i pod pracą zaczęło szarpać. Dźwięk jakby 1 iskry nie było. Po pracy jakoś dojechałem do domu, dalej to samo, szarpie, nierówno pracuje, falowanie obrotów, na benzynie i na LPG to samo.
Przygotowałem się trochę z YouTube (scotty Kilmer) i wziąłem się za diagnozę: Pod domem odłączyłem LPG (i wyłączyłem przyciskiem [BRC]), odpaliłem silnik i po kolei wyciągałem "fajki" . Okazuje się że (od lewej) pierwsza nie ma iskry* (2.5 roku Bosh zwykłe zrobiłem na nich ok 35k km). Dziś przyszły świece (zaszalałem IRIDIUM) , wymieniłem świece na nowe, dalej to samo, pierwszy cylinder nie pali. Mam też zapasowe fajki (2.5 roku temu wymieniałem NGK na nowe NGK) i dalej brak iskry.Co dalej sprawdzić? Mogę np zamienić cewki zapłonowe (są dwie) miejscami, ale do tego trzeba zdjąć dolot powietrza. Kolega sugerował, że może za małe ciśnienie paliwa i jeden wtrysk nie daje rady (najsłabszy), ale na gazie (lpg) to samo, poza tym inaczej się zachowuje 1 cylinder po wyjęciu "fajki" niż pozostałe 3.
* wyjaśnienie: gdy wyciągałem stopniowo 2,3,4 fajkę, od razu było słychać głośny dźwięk iskry przeskakującej we wnątrzu fajki, czyli zwiększający się odstęp elektrody fajki od elektrody świecy. Gdy odległość za duża, silnik od razu pracował mega gorzej, czyli że 2,3,4 skoro tak samo się zachowują, to znaczy że są OK - dobrze myślę tutaj? A tymczasem świeca/fajka nr 1 zero odgłosów, zero zmian w pracy silnika.
pytania:
1. co dalej sprawdzić? (mój pomysł: zamienić cewki miejscami czy problem przeniesie się na inny cylinder). Od razu kupić cewkę? Nówka/używana?
2. czy bezpiecznie jechać na 3 gary do mechanika 10-15km.
3. 35 tys km to chyba niewiele żeby po 2.5 roku już zajechać świece Bosch (2020rok po 10 zł/szt)? Trochę brudne i jeszcze na gazie, ale dobra , kupiłem Iridium Denso, 42zł/szt
info:
[cewka bliżej chłodnicy odpowiada za 1 i 4 cyl (licząc od lewej patrząc z oczu mechanika, a nie kierowcy), cewka bliższa kierowcy za 2 i 3 cylinder]
Stare świece: (aha, kolejność świec: 4,3,2,1, paluch wskazuje na 1kę, 2ka była zalana olejem (dawniej mechanik miał problemy ze "stożkami" czyli uszczelniacz jakiś pod świecą (??) )
Foto spod maski:
Bonus, nowe świece:
ludek111
02 Cze 2023, 09:09
Cewki są takie same więc jak je zamienisz miejscami to dowiesz się czy to wina iskry. Masz nowe świece, podmieniałeś kabel WN więc została cewka.
Problem paliwa raczej tu nie powinien być ponieważ masz też i LPG a jak napisałeś silnik zarówno na jednym jak i na drugim zasilaniu chodzi tak samo.
Jeżeli po podmianie cewek dalej będzie problem na pierwszym cylindrze to dobrze by było sprawdzić kompresję.
Co do drugiej świecy to czasem nie była w pobliżu korka od uzupełniania oleju? Być może ktoś wlewając olej rozlał trochę i dostał się on do gniazda ze świecą.
05 Cze 2023, 12:43
Minęło kilka dni, zrobiłem kilka pomiarów.
Diagnoza: uszkodzona cewka. Oznaczenia: 90919-02217, czyli bliżej chłodnicy.
Pomiary:
kostka od cewki bliżej chłodnicy:
brązowy - masa, żółto-czarny 5V, zielony sterowanie (hiZ), czarny 12V (zielony steruje 1,4)
kostka od kierowcy:
brązowy, żółto-czarny, niebieski, czarny (to samo tylko niebieski odpowiada za świecę 2,3)
zielony przewód 7 na kostce pod schowkiem pasażera. Jest przejście, czyli albo komputer albo cewka. (wyszło ze cewka, bo jednak nie ma iskry).
Po zamianie cewek okazało się że na uszkodzonej cewce ZAWSZE nie ma iskry na 1 kanale, czyli gdy pełni funkcję oryginalną, nie ma iskry na cyl1, a po zamianie na cyl2.
Cewka na Aledrogo 40-50 zł.
Komputer 3S-FE
Kostka z komputera do cewek:
Iskra jest ale malutka, co sugeruje uszk. cewki. Iskra ma jakieś 0,4-0,6 mm zamiast bodajże 4mm w świecy:
Uszkodzona cewka:
Po prawej: sprawny kanał (4 świeca), po lewej niesprawny (1 świeca)
Testowane na starych świecach. Cewka zamówiona. Jak przyjdzie, jeśli to nie będzie cewka to zrobię update. Pozdrawiam
ludek111
05 Cze 2023, 13:04
Jak zamówiłeś cewkę używana to mam nadzieję że z jakąś gwarancja rozruchową bo takie rzeczy lepiej zawsze zamawiać nowe. Daj znać jak ją zmienisz czy będzie wszystko ok.
06 Cze 2023, 08:10
Wszystko działa jak złoto. Cewka kupiona na aledrogo za 50 zł, używana, model 90919-02217 załatwiła - silnik pali na 4 cylindry, piękny zdrowy dźwięk. Pozdrawiam!
ludek111
06 Cze 2023, 08:56
ludek111 napisał(a):Wszystko działa jak złoto.
No i super :) Pozostaje życzyć Ci szerokości :wink:
    Zlot fanów Toyoty Celica 2020
    Pod koniec lutego Celica Club Poland świętował 17. urodziny na Autodromie Pomorze w okolicach Tczewa. Impreza przyciągnęła miłośników Toyoty Celiki z całej Polski oraz z różnych stron Europy. W spotkaniu wzięło ...
