Toyota Avensis T25, 2003- 2.0VVT-i problem z zaplonem
29 Sie 2016, 13:20
co jest: auto nie odpala, kreci rozrusznik, jest zapach etyliny jak za PRL i tyle… nie wykrecalem swiec by zobaczyc, czy jest iskra. komputer nie pokazuje bledu (taki amatorski: OBD II , U480)
co sie stalo: mialem awarie pompy abs'u, kupilem sterownik na allegro, blad nadal byl i zrobilem reset kompa. nie sadze, aby poszlo zwarcie (robilem kilka razy, bo kilka wersji widzialem a efektu nie bylo, potem znalazlem, ze dodatkowo byl bezpiecznik walniety...), po ktoryms kolejnym resecie wygladalo, jakby akumulator juz byl slabszy, zaladowalem, ale to nie byl powod… na poczatek mi mowiono, ze sterownik silnika, wiec kupilem na allegro i podmienilem, ale problem nie zniknal. mozliwe, ze nie ma to zwiazku z wymiana pompy, mozliwe, ze ma… auto mialo jakby wczesniej lekkie problemy z zaplonem, ale tez nie jestem o nich przekonany, bo jednak zawsze odpalalo, ale jakby niekiedy za dlugo krecilo...
ktosik
Prawo jazdy: 0- 0-2000
Auto: Avensis T25
Silnik: 2.0 VVT-i, 148KM
Rok produkcji: 2003
29 Sie 2016, 19:15
ktosik napisał(a):zrobilem reset kompa
Którego kompa ? Chyba nie silnika bo nie ma związku z ABS.
ktosik napisał(a): na poczatek mi mowiono, ze sterownik silnika, wiec kupilem na allegro i podmienilem
Odstaw auto do mechanika zanim wydasz majątek na części .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
30 Sie 2016, 11:34
polaczylem pin 4 i 13sty interfejsu ("komputer samochodowy") w cele resetu kontrolki ABS
czy to ma cos wspolnego z awaria, nie wiem, ale nie moge wykluczyc
jest benzyna, jest prad, rozrusznik kreci a auto nie odpala...
ktosik
Auto: Avensis T25
Rok produkcji: 2003
01 Wrz 2016, 09:43
byl mechanik
podlaczylismy kompa, bledow brak
auto kreci, iskra jest, powitrze ssie, paliwo podaje, ale nic...
ktosik
Auto: Avensis T25
Rok produkcji: 2003
    Jak (NIE) wjechać w dziurę? - porady
    W okresie przedwiośnia topniejący śnieg odsłania ubytki w nawierzchni. Dziury najlepiej omijać, ale nie zawsze można zrobić to w bezpieczny sposób. Kierowca ma jednak szansę zmniejszyć ryzyko uszkodzenia samochodu ...
