Toyota Avensis vs corolla verso który lepszy ?
13 Mar 2024, 22:47
Witam, na wstępie chcę powiedzieć, że z tego co przeczytałem tutaj na forum to najlepiej iść w avensis T25 po lifcie silnik 1.8 benzyna , żeby zainstalować gaz oraz pod kątem awaryjności. Niestety nowsza wersja III jest za droga. A T25 po lifcie to są od roku 2006?
Oraz jak jest z corolla verso też od roku 2006 ? 1.8 benzyna ? Tak samo nadaje się do gazu i jest mało awaryjny samochód ? Finansowano stoją podobnie i rozmiarowo także. Więc nie wiem czy któryś jest lepszy czy obydwa modele na tym samym poziomie. Z góry dzięki za pomoc
Jakub96
14 Mar 2024, 10:45
To będzie to samo silnikowo więc skup się na nadwoziu. W Verso siedzisz wyżej i masz mniejszych bagażnik od Avensisa którego możesz mieć np. w kombi. Tu najlepiej przymierzyć się do obu tych samochodów i zobaczyć który lepiej Ci podpasuje :wink:
Mnie osobiście lepiej leży Avensis ale to kwestia gustu.
14 Mar 2024, 16:45
Ok to avensis, bo zależy mi na dużym bagażniku . Dzięki za odpowiedź
Jakub96
