Toyota AYGO ciekawe rozwiązania i dane techniczne
20 Mar 2014, 15:56
Wyjątkowe światła
Standardowo w każdej wersji, nowe AYGO ma halogenowe światła typu PES (Poly-Ellipsoid System), dające dłuższe i szersze oświetlenie drogi, oraz diody do jazdy dziennej LED, które nadają przodowi pojazdu wyjątkowego i rozpoznawalnego charakteru.
dane techniczne">Toyota AYGO ciekawe rozwiązania i dane techniczne
Wersje specjalne
Rolę "Enfant-terrible" w gamie nowego AYGO będzie pełniła wersja 'x-cite' z pomarańczowym lakierem, czarnymi detalami nadwozia wykończonymi na wysoki połysk, oraz 15-calowymi, dwukolorowymi felgami aluminiowymi. Wersja ta nadaje AYGO sportowego wyglądu.
Wersja 'x-clusiv', za sprawą czarnego nadwozia i chromowanych dodatków wnosi wyrafinowanie i elegancję. Wersja 'x-pure' ma z kolei chromowane dodatki i białe nadwozie, prezentując się minimalistycznie i stylowo.
Bezpieczeństwo
Nowa Toyota AYGO jest wyposażona w szereg elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa biernego i czynnego. Standardowym wyposażeniem jest ABS z EBD, VSC (system stabilizacji toru jazdy), kurtynowe poduszki powietrzne, mocowania Isofix, system kontroli ciśnienia w oponach, nowoopracowany asystent podjazdu (HAC), oraz system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu.
Nadwozie o wysokiej sztywności zostało zaprojektowane w taki sposób, by w przypadku uderzenia czołowego, bocznego, lub z tyłu, nienaruszony pozostawał przedział pasażerski samochodu. W razie wypadku z udziałem pieszego, nadwozie absorbuje energię uderzenia, by minimalizować jego obrażenia.
Niebo nad głową
Nowe AYGO w wersji 'x-wave' będzie wyposażone w olbrzymi, elektrycznie otwierany dach materiałowy. Po jego rozsunięciu powstanie otwór o rozmiarach 785mm x 730mm; to tylko jeden z wielu przykładów nowego poziomu wyposażenia, jakie AYGO wnosi do segment A.
DANE TECHNICZNE
Silnik: 1.0 VVT-i
Mechanizm zaworowy: 12-zaworowy DOHC
Pojemność skokowa (cm³): 998
Średnica x skok (mm): 71 x 84
Stopień sprężania (:1): 11.5
Moc maksymalna (KM) kW / obr./min.: (69) 51 / 6,000
Maksymalny moment obrotowy (Nm / obr./min.): 95 / 4,300
HAMULCE
Przednie: Tarczowe – 247mm x 20 mm
Tylne: Bębnowe – 200 mm
ZAWIESZENIE
Przednie: Kolumny MacPhersona
Tylne: Belka skrętna
SKRZYNIA BIEGÓW
Typ: manualna lub zautomatyzowana
OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h): 160
Przyśpieszenie 0-100 km/h (sek.): 14.2, z automatem 15.5
ZUŻYCIE PALIWA
Średnie (l/100 km): 4.1
Pojemność zbiornika paliwa (l): 35
Emisja CO2 (g/km): 95
MASY
Masa własna (kg): 840 - 890
DMC (kg): 1,240
WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość (mm): 3,455
Szerokość (mm): 1,615
Wysokość (mm): 1,460
Zwis przedni (mm): 675
Zwis tylny (mm): 440
Rozstaw osi (mm): 2,340
Współczynnik oporu powietrza (Cd): 0.29
Rozmiar kół: 14" lub 15"
Rozmiar opon: 165/65R14 lub 165/60R15
WYMIARY WNĘTRZA
Długość: 1,630
Szerokość: 1,250 (3-dr), 1,300 (5-dr)
Wysokość: 1,205, 1,155 (dach otwierany)
Pojemność bagażnika (l): 168
źródło: Toyota
Zdjęcia: 13129
