TOYOTA CARINA E '94 - GAŚNIE W TRAKCIE JAZDY
09 Gru 2008, 18:26
Witam i proszę o pomoc, mianowicie samochodzik gaśnie w momencie, gdy wciskam sprzęgło i wrzucam na luz, lub po prostu hamuje, ale nie zawsze tylko przy prędkości powyżej 100 km/h. Samochodzik niedawno przerobiony na gaz i o ile mnie pamięć nie myli to przed przerobieniem nie było takich problemów.
paczenko
  • 09 Gru 2008, 19:32
    noto teraz będziesz je miał boże chroń przed LPG jedż do gaziarzy oni ci coś napewno poradzą
    człowiek wymyslił człowiek naprawi
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    10 Gru 2008, 21:08
    A to się dzieje podczas jazdy na LPG czy na PB?
    11 Gru 2008, 18:55
    na LPG dziś jeszcze sprawdze cza na BP też
    paczenko
    12 Gru 2008, 19:58
    MotoAlbercik napisał(a):A to się dzieje podczas jazdy na LPG czy na PB?
    Obstawiam, że tylko na gazie. :D A rozwiązaniem jest ponoć skierowanie chwytu powietrza w bok. Powaga, ponoć działa. Miałem kiedyś coś takiego i gazownicy orzekli właśnie, że to jest rozwiązanie problemu. Czy jest skuteczne, nie wiem, bo auto sprzedałem przed modyfikacją.
    Piterek
    13 Gru 2008, 09:22
    sprawdziłem tylko na LPG
    Piterek napisał(a):Obstawiam, że tylko na gazie. :D A rozwiązaniem jest ponoć skierowanie chwytu powietrza w bok. Powaga, ponoć działa. Miałem kiedyś coś takiego i gazownicy orzekli właśnie, że to jest rozwiązanie problemu. Czy jest skuteczne, nie wiem, bo auto sprzedałem przed modyfikacją.
    W takim razie chyba pozostaje mi tylko wybrać się do panów gazowników :(
    paczenko
      Toyota Camry
      Nowa Toyota Camry to kolejny wielki powrót. Japoński sedan był niedostępny w polskich salonach Toyoty przez 14 lat. W tym roku powrócił i tak jak nowy RAV4 jest oparty na modułowej platformie GA-K z rodziny ...
