Toyota Carina II Ogrzewanie
03 Gru 2007, 18:49
Witam, na wstępie chciałbym oznajmić że przeczytałem post MotoAlbercik'a i nie znalazłem podobnego problemu.
Ok, wracając do tematu... jak już napisałem w temacie mam problem z ogrzewaniem w Toyocie Carinie II. Otóż nie mam pojęcia co się dzieje... siedziałem pół dnia nad tym i nie wiem co to może być, mianowicie na postoju gdy włączam ogrzewanie to po prostu nie chodzi, jednak gdy zwiększam obroty do 2tyś. to zaczyna w jakimś stopniu grzać ale w minimalnym... Temperatura silnika podczas postoju wynosi około 60stopni C, a podczas jazdy do 70 stopni C. Dodam jeszcze że w chłodnicy pokazują się banki powietrza co stwarza podciśnienie.
Pozdrawiam,
Ghost
Ghost
  • 03 Gru 2007, 19:06
    ubywa płynu chłodniczego?czy czysty masz olej i nie ma masełka na korku wlewu?jezeli leca bańki powietrza i tworzy sie podcisnienie to uszkodzona jest uszczelka pod głowica.polecił bym wymiane gdyz w koncu padnie i albo płyn wyleje na zewnatrz lub zaleje cylindry.jesli przegrzejesz silnik to do szlifu pójdzie też blok silnika w miejscu przylegania do uszczelki a to kosztowna sprawa-ja tak miałem.więc na początek szybko wymień uszczelke.od tego podciśnienia powietrze mogło dojść do nagrzewnicy i jest częściowo zapowietrzona więc jak przegazujesz to dlatego grzeje bo pod wpływem wyższych obrotów nastepuje szybsza wymiana wymiana płynu z nagrzewnicy.po wymianie uszczelki sprawdz czujnik temperatury płynu i termostat
    chicken19
    03 Gru 2007, 19:19
    Dziękuje za pomoc. Myślę że w tym właśnie tkwi problem.
    Ghost
      Nowe Volvo V40 - pięć gwiazdek w Euro NCAP
      Nowe Volvo V40 otrzymało najwyższy wynik pięciu gwiazdek w teście zderzeniowym Euro NCAP. Wynik ogólny jest najlepszym odnotowanym kiedykolwiek przez instytut – 98% ochrony dorosłych pasażerów i 100% ochrony ...
      Przegląd samochodu przed zimą - co warto sprawdzić?
      Okres zimowy jest trudny i nasze samochody żeby były w pełni sprawne w tym czasie to powinniśmy dokładnie przejrzeć samochód i usunąć wszystkie te usterki, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy ...
