Toyota Corolla - czym wyczyścić silniczek tylnej szyby?
22 Lip 2014, 14:12
Witam, w mojej Toyocie pojawił się problem przy zasuwaniu tylnej szyby w samochodzie, szyba zasuwa się tylko do połowy następnie przestaje działać dopiero przy kolejnych próbach udaje się ją zamknąć. Silniczek tejże szyby pracuje przy zasuwaniu bardzo głośno. Czym i jak najlepiej wyczyścić ten silniczek?
Gamzur
Auto: Toyota Corolla
Rok produkcji: 2003
23 Lip 2014, 13:07
Trzeba zdjąć boczek i sprawdzić czy szyba się nie zacina podczas podnoszenia. Wyczyścić i nasmarować prowadnice. Samego silniczka nie masz co czyścić bo on pewnie będzie ok, tu przypuszczam że problem będzie dotyczył zacierających się prowadnic.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
24 Lip 2014, 09:23
ArteK napisał(a):Samego silniczka nie masz co czyścić bo on pewnie będzie ok
Tu też się z tobą Artku nie zgodzę :) - silniczek może pracować jak nie ma oporu. A jak przyjdzie obciążenie, to nie ma "mocy" żeby uciągnąc dany element. Powodem tego samego mogą też być słabe styki na złaczkach - napięcie będą przewodzić, ale prądu już nie. A napięcie i prąd to dwie różne rzeczy.
Ale masz rację z tymi prowadnicami - bardzo często zdarza się, że prowadnice "wysychają" i szyba ma dośc duże opory i silniczek może nie wyrabiać. A dłuższe używanie w ten sposób może doprowadzić do jego spalenia. Prowadnice czasem lubią się też wygiąć - nie mam pojęcia jak i dlaczego, ale spotkałem się już z takimi przypadkami - trzeba otwierać szybe i patrzeć w którym miejscu zaczyna stawiać opór i przyjrzeć się rowkom prowadnic, czy nie są zaciśnięte, albo wygięte.
24 Lip 2014, 12:36
MotoAlbercik napisał(a):Powodem tego samego mogą też być słabe styki na złaczkach - napięcie będą przewodzić, ale prądu już nie. A napięcie i prąd to dwie różne rzeczy.
Zgadza się że styki trzeba sprawdzić chodziło mi raczej o to żeby nie rozbierać samego silniczka :)
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
24 Lip 2014, 13:16
Dziękuje za wszystkie informacje, rozjaśniliście mi temat:)
Gamzur
Rok produkcji: 2003
    Braki techniczne, niesprawność auta - wypadki drogowe
    Niesprawność techniczna pojazdu była w zeszłym roku przyczyną przeszło 150 wypadków drogowych, około 60 z nich miało miejsce z powodu zawinionej przez kierującego niesprawności auta. W konsekwencji zginęło kilka osób, ...
