Toyota Corolla e11 97km - auto nie odpala, cały czas palą się awaryjne
26 Maj 2020, 17:49
Hej, grzebałem coś przy przepustnicy, wymieniałem czujnik TPS i wcześniej odłączyłem jedną z klem akumulatora. Po zdjęciu jednego z węży wylało się trochę płynu chłodniczego, możliwe że dostał się na akumulator. Po złożeniu przepustnicy i podłączeniu akumulatora auto nie chce odpalić. Palą się światła awaryjne, czasami w kabinie słychać taki jakby piszczący sygnał. Napięcie na aku ok 12.3V. Prędkościomierz cały czas stoi na 20 km/h. Kontrolki normalnie się zapalają. Może ktoś pomóc? Dzięki
damian2102
26 Maj 2020, 21:06
damian2102 napisał(a):Prędkościomierz cały czas stoi na 20 km/h.
Przed odłączeniem akumulatora też tak miałeś?
Proponuję zostawić wszystko podłączone i ponownie odłączyć akumulator na przynajmniej 30 min. Najlepiej by było jak byś go odłączył i naładował po czym podłączył do auta i sprawdził czy wszystko będzie ok.
To że coś piszczy to może jest jakiś dźwięk od alarmu?
27 Maj 2020, 13:35
Poczekałbym aż wszystko wyschnie,miałem podobnie w Sharanie,odpalał,ale awaryjne paliły się non stop,jechałem na awaryjnych 350 km,wypięcie włącznika nic nie dało,przekażnik stukał cały czas,wilgoć,dopiero włączenie ogrzewania tylnej szyby pomogło,problem ustąpił,tutaj mnie tylko dziwi,że rozrusznik nie kręci,otwórz machę i na słońce,aku odepnij.
    Automatyczny system wzywania pomocy po wypadku
    Toyota, Lexus i Honda biorą udział w pilotażowym programie w Japonii, którego zadaniem jest automatyczne wezwanie pomocy, kiedy dochodzi do wypadku. Nowością w stosunku do tego rodzaju systemów działających w różnych częściach ...
    Nowa Toyota RAV4 - Top Safety Pick+
    Nowa Toyota RAV4, znalazła się w elitarnym klubie Top Safety Pick+ amerykańskiego Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Model uzyskał najwyższe noty we wszystkich pięciu testach bezpieczeństwa, w tym w niezwykle ...
