PhantomASA1 napisał(a):Trudno jest znaleźć typowe mankamenty tego silnika,z tego roku,wcześniej były problemy z systemem VVT-i(akcja naprawcza),jedynie czasami szwankować potrafi aparat zapłonowy,luz zaworowy regulowany co 45 tyś. km.
O jakiej akcji naprawczej VVTi mówisz??? Nie było akcjii tylko przedłużono gwarancję a akcji nie był bo każdy by ruszył do serwisu a tak zamieciono problem pod dywan.
Jeżeli nie możesz znaleźc typowych mankamentów pierwszych mikro silników VVTi to idz do ASO i zapytaj.Podstawowy problem E11 to silnik i jego wada olejowa, na gwarancji były wymieniane short blocki robiono to często na wszelki wypadek z "bębenkiem" sterującym VVTi
butsh napisał(a):usunąl bledy (nie byly usuniete po naprawie brania oleju)
Jak było naprawiane "branie oleju"?
Jeżeli mechanicy sprawdzili Ci wszystko co jest na "zewnatrz" to może trzeba pomyśleć np: o sterowaniu wałka ssącego czyli VVTi. Odpowiada za to wariator który jest napędzany hydraulicznie, więc jeżeli twierdzisz że na zimnym jest ok to może coś jest nie tak z oliwą albo z przpływem tej oliwki. Tym bardziej że ten system (VVTi) odpowiada za obroty i przyśpieszanie.
A może z rozrządem cos jest nie taaak. ???
