Toyota rav 4 - "piszczące" hamulce
14 Lis 2008, 19:44
jak temacie, hamulce (nie wiem tarcze? klocki?) piszczą przy hamowaniu. Tarcze są praktycznie nowe, klocki też, wszytko oryginalne wg ASO. Czy można na to coś poradzić?
karlone
Miejscowość: Śląsk
  • 14 Lis 2008, 23:29
    wymienic klocki
    Suzuki Jimny
    Mitsubishi Outlander
    Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
    macpaw5
    15 Lis 2008, 08:48
    klocki już były raz wymieniane i to na oryginały, czyli jakie teraz?
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    15 Lis 2008, 10:17
    Narazie spróbuj te klocki co masz przeczyścić drobniutkim papierem ściernym.Jeżeli to nie pomoże,to albo je wymienić albo jeździć z piszczącymi.Jedno jest pewne - oryginały stosowane w ASO nie zawsze są dobre.A tak w sumie,to możesz jechaćdo ASO i żądać naprawy hamulców,ponieważ po ich naprawie hamulce piszczą,Niech oni się martwiąi zakładają takie co nie będą piszczały aż do skutku.Przecież zapłaciłeś za naprawę hamulców.A została ona spieprzona,ponieważ przed wymianą klocków hamulce nie piszczały...
    15 Lis 2008, 12:55
    tzn. ja nie wymieniałem klocków tylko poprzedni właściciel je zmieniał razem z tarczami. Trudno powiedzieć jak dawno temu to było ale z wyglądu praktycznie nowe, a poza tym wiadomo jak serwisy podchodzą do takich rzeczy jak elementy eksploatacyjne, na to nie ma gwarancji nawet w nowych autach. Musiałby działać niepoprawnie, żeby uznali reklamację, takie są moje doświadczenia.
    A co powiecie na hamulce ceramiczne? Czy one dają gwarancję nie piszczenia???
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    15 Lis 2008, 23:08
    Hamulce piszcza, ponieważ może być wyrobiony zacisk, zbyt luzny klocek, brak blaszki miedzy klockiem a cylinderkiem... i wtedy musi piszczeć.
    Aby zapobiec piszczeniu, musisz założyć te blaszki (o ile ich nie masz) i posmarowac miedzy blaszka a klockiem oraz miedzy zaciskiem a klockiem specjalna pasta, wytrzymuje do 1400 st C i tłumi drgania.
    Trabant-moj mały świat...
    Hajs
    Miejscowość: Zamość
      Toyota Avensis Verso (1995–2006)
      Znana również jako Toyota Picnic, Ipsum albo SportsVan, Toyota Avensis Verso doczekała się dwóch generacji. W założeniu była 6- lub 7-osobowym minivanem z dużym bagażnikiem. Samochodem rodzinnym, który ...
      SKYACTIV-D: rewolucyjne silniki Diesla Mazdy
      Docenione w Europie rewolucyjne silniki Diesla Mazdy zdobyły broniącą się przed olejem napędowym Japonię, a niebawem ruszają na podbój Ameryki. Unikatowe połączenie niezrównanych osiągów i oszczędności ...
    16 Lis 2008, 01:41
    Mi w Citroenie C3 piszczał hamulec ponieważ klocek tarł minimalnie o tarczę. Całość się przegrzewała jednak nie mozna bylo tego odczuc w czasie jazdy, dopiero jak dotknalem felgi - śrub. Sprawdz czy Ci sie nie zatarł klocek - caly ten mechanizm co go pcha. Jesli tak to przeplukaj WD40 po rozkreceniu, nie pobrudz klockow i tarcz.
    qki007
    Zdjęcia: 9
    Miejscowość: Zamość
    18 Lis 2008, 18:19
    w sklepach motoryzacyjnych dostaniesz specjalną taśmę którą nakleisz po zewnętrznej stronie klocka to powinno pomóc przenoszeniu drgań
    fredas
