Toyota yaris 2011 odpalanie
27 Cze 2017, 20:27
Witam wszystkich forumowiczów
Bardzo prosze o radę . Jakies dwa tygodnie temu kupiłam w komisie yariskę . Przez kilka dni nie było żadnego problemu. Po tygodniu nie mogłam odpalić auta - kluczyk przekręcony do końca i cisza. Ktoś na forum zasugerował wyjęcie dywanika spod pedalow bo podobno to jakaś wada fabryczna i trzeba sprzęgło docisnąć bez dywanika. Auto odpaliło. Kolejny tydzień nic sie nie dzieje , auto odpala ale dywanik leży obok. Póki co nie zrobiłam nim jeszcze dłuższej jazdy, tylko po mieście. I tu mam pytanie : Czy to ma tak być czy może jest inna przyczyna np zużyte sprzęgło ? Na liczniku widnieje 117 tys. ,
auto sprowadzone z Niemiec., Jadę w dłuższą trasę i zastanawiam się czy nie odwiedzić ASO
Z góry dziękuję za odpowiedź
rafalasty66
Auto: toyota yaris
Silnik: 1,3 100 KM
Rok produkcji: 2011
28 Cze 2017, 12:44
rafalasty66 napisał(a):Po tygodniu nie mogłam odpalić auta - kluczyk przekręcony do końca i cisza. Ktoś na forum zasugerował wyjęcie dywanika spod pedalow bo podobno to jakaś wada fabryczna i trzeba sprzęgło docisnąć bez dywanika.
Dokładnie jak nie wciśniesz sprzęgła i przekręcisz kluczyk to będzie cisza i nic się nie będzie działo. Trzeba pamiętać żeby przed odpaleniem wciskać sprzęgło.
rafalasty66 napisał(a):I tu mam pytanie : Czy to ma tak być czy może jest inna przyczyna np zużyte sprzęgło ? Na liczniku widnieje 117 tys
Raczej zużycie sprzęgła nie ma nic do odpalania za to odpowiedzialny będzie prawdopodobnie czujnik przy pedale sprzęgła. Ja bym sprawdził tam podłączoną kostkę i czy piny są w dobrym stanie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
