10 Gru 2019, 10:24
Jak wspominają koledzy - najprawdopodobniej sprawka akumulatora. Aczkolwiek wielkich mrozów jeszcze nie było...
Proponuję zacząć od sprawdzenia aku - naładować go do pełna, w międzyczasie sprawdzić bolce i klemy czy nie są zaśniedziałe oraz miejsce, w którym kabel minusowy aku jest przykręcony do karoserii - tam często pojawia się rdza. Jak już aku naładujesz i założysz do auta, to sprawdź napięcie ładowania na włączonych światłach mijania i włączonej ogrzewanej szybie albo dmuchawie na najwyższym biegu. Napięcie nie powinno spaść niżej niż 13,9V.
Jak będzie ok, to podjedż od razu tam gdzie sprzedawają akumulatory i poproś, żeby sprawdzili ci pojemność aku - mają taki specjalny miernik, który okręsli, czy ten aku co masz jest jeszcze dobry czy trzeba faktycznie kupić nowy.
