Toyota Yaris - problem z niskimi obrotami
02 Paź 2021, 20:53
Witam wszystkich, mam problem z TOYOTA YARIS, auto nie ma mocy na niskich biegach (1,2) ma "zmułę" auto było już u chyba 10 mechaników i nikt nie potrafi sobie z tym poradzić, a auto dalej nie jeździ tak jak powinien. Wymieniłam już:
rozrząd, świece, filtry, przepływomierz, sondę jedną oraz drugą, kolektor ssący (używka ale wymieniona).
Jak już się rozpędzi to jest ok, ale początki są bardzo słabe.
Generalnie jak auto jest zimne to jest ok ale jak już się rozgrzeje to zaczyna się problem. Czasami szarpie przy ruszaniu, jak już ruszy to jest ok. Ogólnie silnik pracuje równo, cicho, nie gaśnie - a problem nadal jest. Generalnie obroty są na poziomie 400/500 i przez to jest właśnie taki zamulony, jak przy zimnym silniku są wyższe to jest ok. Już tracę nadzieję że może być dobrze z tym autem :( może ktoś pomoże, może ktoś miał podobny problem? Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam
Karolina22a
02 Paź 2021, 21:00
aaaa jeszcze wymieniałam sprzęgło - również jest nowe
Karolina22a
04 Paź 2021, 10:19
Był odłączany akumulator? Może jest jakiś problem z adaptacją wolnych obrotów, tam chyba jest elektroniczna przepustnica. Warto by było zajrzeć do niej i ją wyczyścić.
Następnie po dłuższym odłączeniu akumulatora włączyć silnik z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami prądu (światła, klimatyzacja, ogrzewane szyby i lusterka itp.). Zostawić go tak pracującego na luzie aż wentylator chłodnicy włączy się dwa razy.
Miałem kiedyś przypadek z Yariską 1.33 stała z rozładowanym akumulatorem i później były właśnie podobne problemy do twoich nie chciała się sama nauczyć podczas jazdy. Dopiero po ponowny odłączeniu akumulatora i zrobieniu takiej procedury silnik zaczął zupełnie inaczej pracować na niskich obrotach. Sprawdź może taki zabieg u Ciebie zda egzamin.
