Traci na mocy akumulatora - Peugeot Partner 2003r.
05 Paź 2021, 12:18
Witam problem z moim partnerem auto z dnia na dzień traci na mocy akumulatora alternator sprawdzony ładuje poprawnie co może być przyczyną?
Czorny07
05 Paź 2021, 20:10
Filtr paliwa zmieniany?
11 Paź 2021, 10:51
Jest nowy filtr i nowy akumulator
Czorny07
11 Paź 2021, 12:05
Jaki rocznik i silnik?
11 Paź 2021, 13:25
Rocznik 2003 silnik 1,9.D
Czorny07
11 Paź 2021, 18:25
Jedyne co przychodzi to glowy to zapchany katalizator, wykręcić tłumik i się przejechać. Ew jeszcze mogły by być wtryski ale było by to widoczne z tyłu, no właśnie.... Dymi nadmiernie?
11 Paź 2021, 20:31
Kao napisał(a):Jedyne co przychodzi to glowy to zapchany katalizator, wykręcić tłumik i się przejechać. Ew jeszcze mogły by być wtryski ale było by to widoczne z tyłu, no właśnie.... Dymi nadmiernie?
A autor tematu pisze
Czorny07 napisał(a): problem z moim partnerem auto z dnia na dzień traci na mocy akumulatora alternator sprawdzony ładuje poprawnie co może być przyczyną?
To ja już nie wiem jaki jest problem . Problem z mocą silnika czy problem z padającym akumulatorem ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Paź 2021, 22:48
Niech autor napisze dokładnie o co chodzi... Moim zdaniem akumulator słabnie ale kiedy? Po nocy postoju, podczas jazdy....? Brakuje tu informacji
12 Paź 2021, 07:41
Ale to stary diesel, nie potrzebuje aku do pracy.
12 Paź 2021, 08:13
Jak dla mnie to autorowi chodzi o to, że aku mu pada, ale ładowanie jest - czyli coś kradnie prąd.
Co ma do tego paliwo albo wydech? Czy nie rozumiem? :o
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
12 Paź 2021, 10:42
galakty napisał(a):Co ma do tego paliwo albo wydech? Czy nie rozumiem?
w sumie racja..... Ja zle zrozumiałem.....
Krótko. Ładowanie ok więc albo coś kradnie prąd jak wspomniał galakty albo aku do śmieci
12 Paź 2021, 12:45
Witam wszystkich zainteresowanych dokładnie chodzi o aku. Po dniu postoju jeszcze odpali ale 2 dni i dalej już nie daje rady nawet nie przekręci ładowanie na mierniku pokazuje tylko 11.2 a do odpalenia musi mieć min. 11.5 alternator ładuje normalnie czyli 14.3 tym bardziej na100% coś kradnie prąd tylko co???
Czorny07
12 Paź 2021, 12:50
Albo prąd - tutaj nikt Ci nie powie co, trzeba szukać od początku układu. Sprawdź pobór prądu na wyłączonym zapłonie.
Albo aku padnięte - ładuje, ale nie trzyma napięcia.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
12 Paź 2021, 15:29
Aku ma 4 miesiące
Czorny07
12 Paź 2021, 15:58
Najłatwiej sprawdzić pobór pądu zobacz jaki będzie zaraz po wyłączeniu silnika i później za około 30 min.
Ten problem masz od dłuższego czasu czy pojawił się niedawno?
Radio masz oryginalne?
