Trial 2011 Lędziny ( Śląskie )
02 Lip 2011, 22:15
Witam!
Od dnia 2.07.2011r rozpoczynają się zapisy na rundę Trialową w Lędzinach.
Wpisowe pozostaje 220zł od wózka, dla klasy „B” wpisowe 110zł (w tym talon na jedzenie + t-shirty dla załogi)
Dodatkowo organizujemy Mini Trial dla osób początkujących – 110zł od wózka (w tym talon na jedzenie) dla osób rozpoczynających dopiero swoją przygodę w terenie.
Niestety nie posiadamy bazy noclegowej dlatego proponujemy biwak na Wapience pod własnymi namiotami. Najbliższą bazę noclegową możecie znaleźć w Tychach.
Wstępny plan imprezy:
Otwarcie listy zgłoszeń
02.07.2011
Zamknięcie listy zgłoszeń
27.08.2011 godz. 08:00
I dzień 27.08.2011
Otwarcie Biura Zawodów
27.08.2011 godz.07:00
Przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, jeżeli będą jeszcze miejsca na liście startowej
27.08.2011 godz.07:00 -07:50
Odbiór administracyjny
27.08.2011 godz.07:00 -08:00
Badanie kontrolne BK-1( dla załóg, które dokonały odbioru administracyjnego)
27.08.2011 godz. 07:00-08:30.
Publikacja listy załóg wraz z podziałem na klasy
27.08.2011 godz. 08:45
Odprawa uczestników
27.08.2011 godz. 08:50
Start dzień I
27.08.2011 godz. 09:00
Próby sportowe
27.08.2011 godz. 09:00-17:00
Publikacja nieoficjalnych końcowych wyników z I dnia
27.08.2011 godz.18:00
Impreza integracyjna
27.08.2011 po godz.18:00
II dzień 28.08.2011
Badanie kontrolne BK-2
28.08.2011 godz 08:00-09:00.
Start zawodów dodatkowych
28.08.2011 godz 09:15
Zawody dodatkowe
28.08.2011 godz 09:15-14:00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji
28.08.2011 godz 15:00
Wręczenie nagród
28.08.2011 godz 15:30
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego planu – przesunięć czasowych, zarówno skrócenia, jak i przedłużenia któregoś z punktów – z przyczyn organizacyjnych.
Zapisy
Angelika: [email widoczny po zalogowaniu] lub 660792481
Beata: [email widoczny po zalogowaniu] lub 608478419
Przy zgłoszeniach prosimy podawać rozmiary koszulek.
Rozmiarówka męska:
S M L XL XXL
53 55 59 62 64 szerokość cm od pachy do pachy
69 72 76 78 79 długość cm
Rozmiary kobiece
XS S M L XL XL+
Wzrost 158 164 168 172 176 176
Klatka piersiowa 84 88 92 96 100 104
Regulamin: klik!
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!
03 Lip 2011, 12:23
I jeszcze troszkę przepisów dla trialu na ten rok :
W tym sezonie są klasy tak jak w poprzednim czyli O,S,M. Dodatkowo jest nowa klasa "B" (baby). W tej klasie kierowcą musi być kobieta i poruszać się samochodem zakwalifikowanym maksymalnie do klasy "S".
Zmianie uległa także punktacja za cofanie, która w tym roku zależy od rozstawu osi:
Rozstaw osi do 2000 mm = 6 pkt
Rozstaw osi 2001-2150mm = 5 pkt
Rozstaw osi 2151-2300mm = 4 pkt
Rozstaw osi 2301-2450mm = 3 pkt
Rozstaw osi 2451-2700mm = 2 pkt
Rozstaw osi pow. 2700mm = 1 pkt
No i wreszcie regulamin. Najpierw opisywany element samochodu potem w linijkach jak się ma to kolejno w klasie O, S i M.
DOPUSZCZONE POJAZDY
Samochody nie mogą być w modyfikowane chyba , że regulamin na to pozwala , jedynie wyposażenie udostępnione przez producenta samochodu jest dopuszczone. Samochód musi być homologowany do ruchu w Unii Europejskiej zarejestrowany i ubezpieczony.
Samochody nie mogą być w modyfikowane chyba , że regulamin na to pozwala. Samochód musi być ubezpieczony.
Rama nadwozie
Wymiary samochodu muszą być identyczne z tymi podanymi przez producenta. Rama i nadwozia muszą być oryginalne
Wymiary samochodu muszą być identyczne z tymi podanymi przez producenta. Rozstaw osi musi zostać oryginalny. Modyfikowane mogą być błotniki w taki sposób , że ich wnęki mogą być powiększone o maksymalnie 100 mm. Elementy , które są przytwierdzone śrubami do nadwozia (maska , spojlery itp.) mogą zostać wymienione na identyczne w kształcie i wymiarach wykonane z plastiku lub włókna szklanego.
Dowolne modyfikacje
Szyby
Samochód musi posiadać wszystkie szyby.
Zaleca się aby szyby w samochodzie były wykonane z laminatów takich jak „LEXAN®” czy „MAKRALON®”. Wszelkiego rodzaju lusterka są dozwolone.
Samochód musi posiadać szybę przednią. Zaleca się aby szyby w samochodzie były wykonane z laminatów takich jak „LEXAN” czy „MAKRALON”. Wszelkiego rodzaju lusterka dozwolone.
Samochód nie musi posiadać szyb. Zaleca się aby szyby w samochodzie były wykonane z laminatów takich jak „LEXAN” czy „MAKRALON”. Wszelkiego rodzaju lusterka dozwolone.
Bodylift
Niedozwolony
Dozwolony . Nie może być zmienny.
Dozwolony
Zderzaki
Myszą być.
Dowolnie
Dowolnie
Przestrzeń pasażerska
Oryginalna
Przestrzeń pasażerska musi być oddzielona od silnika, układu chłodzenia, układu paliwowego. Musi być również zabezpieczona przed pożarem i wyciekiem płynów.
Fotele
Fotele muszą być pewnie zamocowane i posiadać zagłówki
Pasy
Oryginalne, co najmniej 3 punktowe.
Co najmniej 3 punktowe.
Hardtop, tylne siedzenia, koło zapasowe wraz z jego mocowaniem
mogą być zdemontowane
Przewody z płynami
Oryginalne
Przewody z paliwem , olejem i płynem chłodzącym i hamulcowym na zewnątrz nadwozia muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi . Przewody poprowadzone wewnątrz nadwozia muszą być zabezpieczone przed ogniem oraz przypadkowym uszkodzeniem.
haki holownicze
co najmniej jeden z przodu i jeden z tyłu pojazdu, solidnie wykonane podlegają subiektywnej ocenie sędziego na BT.
Osłony pod samochodem
dopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne
Sprężyny i ich mocowanie
Oryginalne.
Wydłużone mocowanie sprężyn jest dozwolone Wybór sprężyn jest dowolny. SPOA (przełożenie resorów spod osi na oś) dozwolone. Zmiana mocowań resorów dozwolona , jednakże nie może mieć to wpływu na rozstaw osi
Dowolne. Niedozwolone sztywne zamocowania osi z ramą , poza tym wszelkiego rodzaju dozwolone.
Amortyzatory i ich mocowanie
Oryginalne
Dobór amortyzatorów jest dowolny. Punkty mocowań mogą być przesuwane dowolne.
Dowolne
Poziomowanie nadwozia
Może być obecne pod warunkiem , że dany pojazd posiadał je oryginalnie.
Dozwolone
Układ kierowniczy
Oryginalne
Wspomaganie układu kierowniczego może zostać domontowane.
Dowolny
Układ hamulcowy
Pojazdy z hamulcami bębnowymi na przedniej osi mogą zostać przerobione i wyposażone w hamulce tarczowe. Siła hamowania między kołami jednej osi musi być równa i musi być zachowany oryginalny sposób rozdziału sił hamowania między osią tylną i przednią.
Pojazdy z hamulcami bębnowymi na przedniej i tylnej osi mogą zostać przerobione i wyposażone w hamulce tarczowe. Siła hamowania między kołami jednej osi musi być równa i musi być zachowany oryginalny sposób rozdziału sił hamowania między osią tylną i przednią.
Układ hamulcowy dowolny , jednakże musi być zamontowany co najmniej jeden hamulec przy każdym kole.
Hamulec pomocniczy
Oryginalny.
Hamulec pomocniczy musi być w dobrej kondycji i działać równocześnie na obydwa koła hamowanej osi.
Hamulec pomocniczy musi być w dobrej kondycji.
Opony
Maksymalny rozmiar to 33 cale. Najbardziej agresywnym dozwolonym typem opony jest MT. Wszelkie wątpliwości odnośnie profilu opony rozstrzyga sędzia techniczny
Maksymalny rozmiar to 37 cali. Najbardziej agresywnym dozwolonym typem opony jest MT. Wszelkie wątpliwości odnośnie profilu opony rozstrzyga sędzia techniczny
Dowolne. Kolce , łańcuchy lub podwójne opony są niedopuszczone.
Beadlocki
Niedozwolone
Dozwolone
Dozwolone
Oryginalny.
Dozwolona wymiana silnika na inny o tej samej ilości cylindrów i ich układzie. Dozwolona modyfikacja układu dolotowego i wydechowego
Dowolny.
Układ chłodzenia
Oryginalny.
Dozwolona modyfikacja. Jeśli chłodnica jest montowana z tyłu pojazdu przestrzeń pasażerska musi być zabezpieczona trwałą przegrodą przed wpływem chłodnicy i zalaniem płynem chłodzącym. Chłodnica oraz przewody z płynem chłodniczym muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas rolowania samochodu.
Zbiornik paliwa
Oryginalny zamocowany w oryginalnym miejscu.
Zbiornik paliwa jest dowolny. Rekomendowany jest zbiornik wyczynowy. Musi być pewnie zamocowany w bezpiecznej pozycji. Nie może się znajdować przedziale pasażerskim. Musi być oddzielony od przestrzeni pasażerskiej przegrodą przeciwpożarową i być odporny na wycieki w obojętnej pozycji samochodu.
Skrzynia biegów, reduktor
Oryginalne.
Skrzynia biegów , reduktor i ich przełożenia są dowolne.
Dowolne , ale nie może to być napęd hydrauliczny.
Mosty
Oryginalne.
Oryginalne dopuszcza się modyfikacje.
Dowolne.
Blokady
Blokada tylnego dyferencjału jest dozwolona w obojętnej formie. Pozostałe blokady są dozwolone , jeżeli samochód został w nie wyposażony w fabryce, podobnie jak wszelkie rodzaje kontroli trakcji.
Dowolne.
Dowolne.
System rozłączania osi/napędów
Oryginalny
Oryginalny
Dowolny
Akumulator
Musi być pewnie zamocowany w oryginalnym miejscu.
Musi być pewnie zamocowany . Dopuszcza się zamocowanie w innym miejscu.
Musi być pewnie zamocowany.
Główny wyłącznik prądu
Główny wyłącznik prądu jest zalecany.
Światła
Samochód musi być wyposażony w sprawne wszystkie światła
Dowolne.
Wyposażenie elektryczne
Niedozwolone jest używanie radia CB, kamer, różnego rodzaju czujników
Klatka bezpieczeństwa
Zalecana. W samochodach z nadwoziem otwartym obowiązkowo minimum pałąk bezpieczeństwa zgodny z załącznikiem FIA
troszku dużo ale żeby nie było zbednych pytań
    Ekologiczne taksówki elektryczne Nissan LEAF w Zurychu
    Po Amsterdamie, Nowym Jorku, Tokio, Meksyku i Sao Paulo także Zurych będzie dysponował flotą stuprocentowo elektrycznych taksówek Nissan LEAF oferujących przewozy w największym mieście Szwajcarii. Elektryczne taksówki ...
