Trzaski przy hamowaniu
18 Lis 2013, 18:20
Witam.
Podczas wcisniecia pedału hamulca, z przedniego lewego koła słychać szuranie głośne, kiedy puszczam pedał jeszcze przez jakiś czas szura, tak jakby cylinderek nie odbijał. Czy możliwe ze klocki się kończą? czy cylinderek nie działa. Jak poznać że klocki są zurzyte?? Czy to może być zurzyta tarcza?? jak się do tego zabrać. Dziekuje za pomoc.
corki
Auto: audi a4
19 Lis 2013, 22:29
Wszystko jest możliwe.Zdejm koło i będzie wszystko widać co się posypało.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Sty 2014, 15:38
To może być tarcza albo klocki poszły. Zrób jak kolega wyżej radził :)
kolorowy
Miejscowość: Łódź
Przebieg/rok: 18tys. km
Auto: renault
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2008
08 Sty 2014, 18:31
Wymontuj i przeczyść otwory na prowadnice i prowadnice w zaciskach. Potem je porządnie nasmaruj. Podejrzewam że z tego powodu tłoczek nie odbija -> A z tego powodu możesz mieć zużyte klocki i tarczę. Możesz też zobaczyć czy lewe przednie koło jest dużo "cieplejsze" od prawego -> Felga po jeździe, po zgaszeniu silnika.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
10 Sty 2014, 10:06
KOło zapewne nie będzie ciepłe, tarcza też będzie raczej ok, w zależności jak długo trwa już to szuranie - jak jakiś czas, to moze być, że tarcza też jest do wymiany - pamiętaj - w takim przypadku wymienia się komplet, bez względu na to, w jakim stanie jest druga tarcza. Klocki też wymienia się kompletami. Szuranie to poprostu zużyty jeden z klocków do blachy. To, że po puszczeniu hamulca szura jeszcze jakiś czas to dlatego, że klocek zostaje zbyt blisko tarczy - niekoniecznie cylinderek musi nieodbojać. Ale to i tak sprawdzisz, jak będziesz wymieniał klocki ewentualnie tarcze.
24 Sty 2014, 14:14
Może to przegrzane prowadnice i stąd trzask,jest kilka opcji które należy sprawdzić,plus oczywiście same tarcze i klocki. Moim zdaniem tak czy inaczej będą do wymiany.
SklepMartec
Auto: Audi a3
Silnik: 1.9 140KM
    Toyota Land Cruiser 1953 rok
    W 1953 roku w ofercie marki pojawia się nowy model: terenowa Toyota BJ, która niedługo później została przemianowana na Toyotę Land Cruiser – w odpowiedzi na brytyjskiego rywala, jakim wtedy był Land Rover. ...
