24 Lip 2011, 14:57
Mam problem, którego nie mogę rozwiązać już spory czas a mianowicie gdy odpalę auto jak silnik jest zimny to najpierw mocno szarpie autem i trzęsie silnikiem jak by nie palił na wszystkie albo złą dawkę paliwa dostawał gdy jest na ssaniu tak przez jakąś minutę aż chce z ramy wyskoczyć, potem lekko ustaje i co jakiś czas ruszy (telepotnie) nim i jednocześnie pyrknie (lekko kichnie)z rury wydechowej i wodom pryśnie. Miałem remont silnika robiony niedawno (tłoki,uszczelka,pierścienie,rozrząd, itp.) ale jak było przed remontem tak jest i teraz (tylko klekotania nie ma silnika - tu problem rozwiązany dla niektórych co im klekocze jak disel, nie popychacze czy zawory ino tłoki) więc to nie jest od silnika, świece wymieniłem,czujnik połorzenia wału, przepustnica czyszczona i adaptowana, paliwa wlałem v-power racing i nic,a komputer niczego nie pokazuje (brak błędów). Czy ktoś miał taki lub podobny problem i rozwiązał go to bym był wdzięczny za radę bo już nie wiem co mam wymienić lub od czego zacząć (czy może to być np. cewka lub kable) myślałem jeszcze o czujniku temp. ale chyba by vag pokazał błędy.za rady i odp. z góry dzięki i pozdrawiam
