Trzeszczące radio PEUGEOT 607 2.2 HDI
13 Sty 2020, 16:32
Hej,posiadam peugeot 607 2.2HDI. Mam problem z radiem,otóż ono strasznie trzeszczy,''strzela" (ja sam nie zauważyłem jakieś zależności kiedy trzeszczy,probowalem jechac szybciej,wolniej,hamować,jeździć obok linii wysokiego napiecia itp..) I teraz pytanie do Was,czy to moze byc wina slabego akumulatora? Czy jest w tym jakas zaleznosc? A moze jakis sposob na domową naprawe radia? Ja wiem,ze najlepiej oddac do mechanika. Ale sprawdzajac ceny naprawy radia to mnie glowa rozbolala.
Serdecznie pozdrawiam,
Tomasz.
tomaszKowalik
14 Sty 2020, 10:12
Rozumiem że płyta gra dobrze i tu nie ma problemu z takimi trzaskami?
Jeżeli tak to pewnie winą jest moc sygnału radiowego. Spróbuj stojąc gdzieś w miejscu poszukać różnych fal radiowych i sprawdź czy na wszystkich występuje taki sam problem.
Radio masz tam oryginalne?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
14 Sty 2020, 14:50
Na kazdej stacji są trzaski- na jednej mniej,na drugiej wiecej itd. Co do plyty to nie wiem,bo mimo tego,ze mam ta plyte cd to ciagle pojawia sie komunikat,ze ta plyta nie jest obslugiwana. Uzywam czasami transmitera polaczonym z telefonem i jest ten sam problem- strasznie trzeszczy.
tomaszKowalik
14 Sty 2020, 16:33
Ok, czyli problem może być z antena i od tego bym zaczął sprawdzanie. Zobacz jeszcze czy przy wyłączonym silniku też są takie trzaski można będzie wtedy wyeliminować np. wpływ alternatora na powstające zakłócenia.
Cichy77
Zdjęcia: 62
14 Sty 2020, 18:00
Przy staniu w miejscu bez względu na to czy jest samochod odpalony czy nie,tych trzaskow nie ma. Co do tej anteny ja kompletnie nie mam pojecia gdzie ona jest umiejscowiona. Przeszukalem wszystkie fora internetowe i tam odpowiedzi nie bylo.
Dzieki i pozdrawiam.
tomaszKowalik
15 Sty 2020, 13:25
tomaszKowalik napisał(a):Przy staniu w miejscu bez względu na to czy jest samochod odpalony czy nie,tych trzaskow nie ma
No to głośniki można wykluczyć, wygląda mi to na problem z anteną. Jak na postoju dodajesz gazu to tez problemów z trzaskami nie ma? Jeżeli ich nie ma to alternator również można wykluczyć.
Teraz jeszcze tak patrzę że tam był oryginalnie montowany wzmacniacz sygnału anteny i być może to będzie jego problem.
Wygląda on tak jak na załączonym zdjęciach.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Kocham sport motorowy - Pascal Brodnicki
    Dzięki rajdom wyciszyłem się i skupiłem na tym, co naprawdę jest ważne w życiu. Rywalizacja jest wspaniała i daje ludziom mnóstwo pozytywnych emocji. Chyba każdy z nas marzy o tym, by kiedyś stanąć na podium - mówi ...
15 Sty 2020, 15:32
Okej,w wzmacniaczu były niedopięte przewody. Dopiąłem je i zabezpieczylem tasma,aby nie wylecialy. Trzaski sa dalej,ale jest ich mniej niz przedtem. Nic wiecej raczej nie poradze i wychodzi na to,ze jednak do tego mechanika bede musial oddac.
Bardzo dziekuje za pomoc!!!! :ok:
tomaszKowalik
16 Sty 2020, 14:06
tomaszKowalik napisał(a):Trzaski sa dalej,ale jest ich mniej niz przedtem
Może być on uszkodzony lub gdzieś kable zwierają.
tomaszKowalik napisał(a):wychodzi na to,ze jednak do tego mechanika bede musial oddac
W tym przypadku mechanik raczej nie pomoże i szukaj elektryka lub elektromechanika :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
27 Lut 2024, 18:55
Panowie nie mogę znaleźć tego wzmacniacza anteny, gdzie go szukać?
Paskoski
