Tylny most polonez atu plus zmiana oleju
07 Lut 2012, 12:53
Witam Teraz mam zalany w tylnym moście olej mineralny a jak będę chciał zmienić na olej półsyntetyk to czy będę musiał przepłukać tylny most czy od razu po spuszczeniu tego starego oleju mineralnego będę mógł nalać tego półsyntetyka? Proszę o szybką odpowiedź
tom16
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: polonez 1.6 gsi 84km
07 Lut 2012, 13:41
Słuchaj ale po co wymieniac na lepszy olej nie ma to takiego wpływu w polonezie ja u siebie mialem mineralny i nic nie dzialo sie zlego takze jezdzij na tym co masz moim zdaniem
<ZABRZAN>
Ciało rzucone na łoże traci na oporze :)
zabrzan13
Miejscowość: Jelenia Góra
Prawo jazdy: 11 02 2007
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mercedes ML w163
Silnik: 2.7 CDI
Typ: SUV
Rok produkcji: 2003
07 Lut 2012, 14:10
Ale jak zmienię na olej półsyntetyczny to będzie lepiej zabezpieczony most. Jak będę zmieniał w tylnym moście olej z mineralnego na półsyntetyczny to czy mogę od razu po spuszczeniu starego nalać tego półsyntetyka czy będę musiał płukać
tom16
07 Lut 2012, 15:00
tom16 napisał(a):Ale jak zmienię na olej półsyntetyczny to będzie lepiej zabezpieczony most.
Bzzzdura panie - to prawie to samo co zmioana w ten sposób oleju w silniku. Zmienisz z mineralnego na półsyntetyczny i zacznie ci ciec, bo nowy olej, który będzie rzadszy wypłuka nagar, który utworzył się i w pewnym sensie uszczelnił ten most. To raz. Dwa - producent nie przewiduje do poprawnego smarowania oleju półsyntetycznego, tylko wg API GL5 a wg klasy lepkościowej 80W90. I taki powinien tam być. Rzadszy olej może niewystarczająco smarować mechanizm różnicowy.
Jeżeli jednak uprzesz się na ten półsyntetyczny to możesz wypłókać ten most, a nie musisz. Jak nalejesz tego półsyntetyka, to od razu tak dokładnie nie wypłukasz i po jakimś czasie znów będzie trzeba płukać. I tak nawet kilka razy. Aż w końcu ci zacznie cieknąć.
07 Lut 2012, 16:23
To jakiej marki olej polecacie 80w90 gl5
tom16
09 Lut 2012, 18:49
Myślę, że do Poloneza ( nie ma on zbyt wysokich wymagań ) wystarczy w zupełności ten - http://autokosmetyki-24.pl/pl/olej-orle ... 90-1l.html Chyba, że chcesz coś bardziej ekstrawaganckiego w rozsądnej dla Poloneza cenie to możesz lać ten - http://www.orlenoil.pl/oferta/samochody ... 7,331.html
Kiedyś Polonezy, duże Fiaty i podobne autka jeździły na zwykłym Hipolu i nic im nie było. Więc jak teraz wlejesz olej troszkę lepszy ( obecne oleje różnią się od tych z lat 80 ) to myślę, że twój Poldek będzie zadowolony :wink:
    Rozgrzany asfalt może być niebezpieczny!
    Letnie upały są nie tylko uciążliwe dla kierowców z powodu wysokich temperatur w kabinie, nagrzewających się plastików oraz towarzyszącego uczucia rozdrażnienia i zmęczenia, ale także ze względu na stan nawierzchni, ...
10 Lut 2012, 00:28
Kolego dałeś 2x ten sam link
tom16
10 Lut 2012, 09:13
Sorki - coś się pogmatwało, ale teraz powinno być już ok :wink:
13 Lut 2012, 23:35
Ok dzięki za pomoc temat zamknięty
tom16
