Ubezpieczenia zabytku
15 Mar 2010, 11:42
Witam, jakiś czas temu wpadł mi do głowy pomysł kupienia auta starszego niż 25 lat (konkretnie myślę o MB W126) i zarejestrowanie go na żółte tablice, i tu powstaje moje pytanie, jak towarzystwa ubezpieczeniowe odnoszą się do youngtimerów na żółtych tablicach? jakie są koszta ubezpieczenia takiego auta? ewentualnie od czego zależą (pojemność i rodzaj paliwa wchodzą w grę?)? auto miał by być użytkowane jako auto do codziennej jazdy
z góry dzięki za odpowiedz.
Pawel86
Miejscowość: kraków
15 Mar 2010, 12:44
tak pojemność rodzaj paliwa, ale tak na prawde przy zniżkach rzędu 80% nie ma to znaczenia wielkiego :mrgreen:
dodatkowo nie musisz mieć ciągłości ubezpieczenia, nie musisz wykupywać OC na cały rok
przykładowo masz kabriolet jeździsz nim od czerwca do września i tylko na ten okres kupujesz OC
mam GAZa z dużą benzyną OC za cały rok wychodzi mi rzędu 200-250 PLN
dawniej można było ubezpieczyć mając 25 letnie auto teraz już są większe schody, trzeba mieć żółte tablice a wtedy konserwator zabytków na tobie siedzi, trzeba mieć auto w 98% w oryginale, na oryginalnych częściach (o ile to możliwe) zgody na wyjazd nim za granice i na sprzedaż.... wiadomo jak każde rozwiązanie ma to zwoje zady i walety :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
15 Mar 2010, 20:00
pocieszny napisał(a):tak pojemność rodzaj paliwa, ale tak na prawde przy zniżkach rzędu 80% nie ma to znaczenia wielkiego :mrgreen: ...
... mieć żółte tablice a wtedy konserwator zabytków na tobie siedzi, trzeba mieć auto w 98% w oryginale, na oryginalnych częściach (o ile to możliwe)...
no tak ale te 80% to jak liczysz? chodzi mi dokładnie jakie towarzystwa ubezpieczeniowe respektują żółte tablice i jakie zniżki przysługują ich posiadaczom, (gdyż mając 24 lata, to jeszcze niewiele własnych upustów uskładałem :wink: )
co do 98% oryginalnych części to chyba trochę przesadziłeś, z tego co doczytałem to wymagane jest minimum 75%.
Pawel86
Miejscowość: kraków
15 Mar 2010, 20:36
wszystko zależy od rzeczoznawcy i auta, niekiedy pewne rzeczy przechodzą niekiedy nie,
co do zniżek, różne firmy podchodzą do tego różnie nie ma jednolitych przepisów, jest to dość dowolna rzecz, i oscylują od 50% do nawet 10% zniżki w zależności od samochodu i ubezpieczyciela
tu masz całą procedure jak zrobić żółte tablice
http://www.weteranszos.pl/index.php?s=r ... s&nwsid=25
czasami warto popytać w firmach ubezpieczeniowych niektóre jeszcze pozostawiły sobie taką działkę jak "pojazdy historyczne" czy "weteran szos" i nie musisz mieć żółtych tablic, choć pojazd Historyczny to inna para kaloszy ;)
pocieszny
    Jak dzięki oponom zmniejszyć hałas w samochodzie?
    Hałas w przypadku ogumienia spowodowany jest przez tarcie oraz częstotliwość drgania opony i powietrza w niej. Zewnętrzny hałas toczenia jest parametrem szczególnym, ponieważ decybel (dB) jest jednostką logarytmiczną ...
