Uboga i bogata mieszanka a moc??
23 Cze 2009, 13:39
witam
mam następujące pytanie:: bogata czy uboga mieszanka paliwo-powietrze wpływa na zwiększenie mocy?? Bo raz czytałem że bogatą mieszanke stosuje się w wyczynowych silnikach by schłodzić komory spalana no i że bogata mieszanka obniża moc. No a znowu gdzie indziej kiedyś czytałem że bogata mieszaka zwiększa moc . To jak to wreszcie jest dla większej mocy lepiej jest mieć uboga czy bogata mieszanke?? (jak to jest w dieslu a jak w benzynie??)
tomxx92
Miejscowość: bielawa
  • 23 Cze 2009, 19:18
    A jak działa turbosprężarka,czytałeś?
    23 Cze 2009, 21:15
    Ilosc paliwa do powietrza musi byc okreslona i najwieksza moc silnik ma jak mieszanka jest stechometryczna jezeli chodzi o silniki benzynowe lambda=1. To prawda ze jezeli silnik wyposazony jest w turbosprezarke tego powietrza bedzie wiecej aczkolwiek jest troche inaczej w dieslu i w beznynie, w beznynie cisnienie doladowania jest okresolne poniewaz przy wysokim stopniu doladowania w silniku beznynowym moze wystepowac spalanie stukowe.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    24 Cze 2009, 19:28
    Nie znam się na tym ale ci, którzy w maluchach ustawiają zapłon na większe wyprzedzenie, zwiększają ilość paliwa wpływającej do gaźnika albo jeżdżą na lekkim ssaniu, czyli wzbogacają mieszankę i ich maluszki śmigają trochę szybciej. Oczywiście spalanie wtedy rośnie ;) .
    shilay
    Miejscowość: Toruń
    Prawo jazdy: 27 02 2008
    Przebieg/rok: 8tys. km
    Auto: BMW 320i E36
    Silnik: M52B20 2.0 150KM
    Rok produkcji: 1995
    24 Cze 2009, 19:55
    no właśnie w samochodach z gaźnikami czy w motorowerach aby miały większą moc ustawia soe troche bogatszą mieszanke, także już sam nie wiem jak to jest.
    A co do kolegi który sie pytał czy znam zasade działania turbosprężarki to odpowiadam że znam. No i co z tego?? czy chcesz mi powiedzieć że samochód obojętnie czy diesel czy benzyna ma większą moc tylko z założenia turbosprężarki i przez to ma uboga miezanke- czyli uboga mieszanka = wiecej mocy??
    tomxx92
    24 Cze 2009, 23:37
    Bys musial wiecej wglebic sie w zasade dzialania silnikow spalinowych. Przy zastosowaniu turbosprezarki to nie jest tak ze uboga mieszanka = wiecej mocy, turbosprezarka wtlacza do komory spalania wiecej sprezonego powietrza a co za tym idzie wiecej swiezego ladunku mozna dostarczyc do cylindra i rosnie moc.
    shilay chodzi ci o to ze zwiekszenie kata wyprzedzenia zaplonu zwieksza ilosc paliwa? Jezeli o to chodzi to tak nie jest, a jezdzenie na ssaniu nic mocy nie podniesie a jednynie wiecej palic bedzie silnik.
    dawidbn
      Lexus LC F z napędem na obie osie?
      O tym, że Lexus przygotowuje wyczynową wersję flagowego coupe LC, wiadomo już od półtora roku i w mediach pojawia się coraz więcej danych dotyczących nowego samochodu, a nawet szpiegowskie zdjęcia wykonane podczas ...
    25 Cze 2009, 13:52
    Pomińmy tą turbosprężarkę...Większą moc powoduje bogatsza mieszanka.Ale czy określenie"większa" moc,jest właściwe?Niekoniecznie.Zarówno za bogata jak i zbyt uboga mieszanka jest szkodliwa dla silnika.W maluszku,czasami jak się wyprzedzało jakiś samochód,a czuło się,że nie daje już rady,to włączało się właśnie ssanie.Ale jak każdy pewnie zauważył,był to tylko chwilowy przypływ mocy i to naprawdę znikomej.Po chwili silnik zaczynał słabnąć.
