REKLAMA
Olej może się dostawać od strony separatora i po to on jest żeby zatrzymać olej przepuszczając dalej gazy. Sprawdź ten separator czy nie trzeba go wymienić.Mateusz0000 napisał(a):czy jak zdejmiesz odme to wydostajacy się olej z obu koncow jest w porządku?
To raczej nie możliwe przecież to więcej niż ci wchodzi do układu smarowania silnika. Ciężko mi w to uwierzyć że tyle dolałeś i nie ma żadnych wycieków.Mateusz0000 napisał(a):Zrobiłem test i na przestrzeni 800km UWAGA dolalem 5 litrów Oleju dokładnie tak .
Zajrzyj do kanałów dolotowych turbiny będziesz widział co tam się dzieje ale tam tyle oleju by się nie zmieściło.Mateusz0000 napisał(a):Boję się że ten cały olej siedzi w turbinie i silnik się jeszcze rozbiega, turbo jest po regeneracji
Ja za nim będzie olej w odmie to znaczy że już nie spełnia swojej roli on ma zatrzymywać olej a przepuszczać gazy.Mateusz0000 napisał(a):Tylko jak mam sprawdzić ten separator ?
