05 Lut 2023, 11:53
Witam.
Woda szybko grzała się do 90*C i równie szybko spadała do 60*C. Dodatkowo płyn chłodniczy uciekł (wykipiał wężami). Przy odkręcaniu korka od zbiorniczka było duże ciśnienie. Wymieniłem termostat i dolałem płynu, ale to pomogło tylko na kilka dni.
Dzisiaj mimo tego, że jest duży mróz, woda po niecałych 3 kilometrach powędrowała do niemal 90*C. Znowu zbiornik był suchy, przy odkręcaniu było ciśnienie, a węże były mokre od płynu, który wyciekł.
Jest możliwe, że pompa wody nawaliła i nie ma obiegu cieczy?
Głowica była planowana, uszczelka wymieniana, baniek w płynie po odpaleniu nie ma.
